Штатная магнитола с Андроидом
Автомобиль: JEEP Compass 2007
6 часов назад, vrv377 сказал:
а в самой магнетоле нет настроек кнопок на руле? у меня в меню был такой пункт
Дело в том,что в магнитоле настройка кнопок работает,если подключаешь провода key1 или key2,т.е. кнопки резистивные.Тут же,через canbus,настройки от мозгов авто,я так думаю.Как то так.
58
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
@igoruha2304 маркировку нужно симплсофта, чтобы понять почему. Вопрос: при подключенном канбоксе магнитола при включении зажигания включается и при отключении выключается?
Да,включается-выключается от ключа,включаю задний ход,-подключается камера заднего вида.Я уже грешным делом думаю,может с руля провода вывести к key1-key2 подключить?Но не хотелось бы.Буду дальше копать.А маркировку попозже выложу,когда в гараж схожу.
Вот адаптер.Я даже не знаю,какая версия у него.Может,другойпроизводитель нужен?Хотя включается и выключается магнитола через него да и камера работает...В самом деле перебирать дальше модели авто?
58
@igoruha2304 если включается и выключается, значит канбокс работает. И пины каншины правильно подключены. У меня сразу глюк был - не включалась. Но у меня 002 на конце в маркировке.
Возможно, перепутаны пины тх и рх - это последовательный порт, через который канбокс управляет магнитолой. Надо посмотреть распиновку кабеля и распиновку канбокса.
Привет всем,кто читает.Заработали кнопки на руле.Спасибо avdeevru за подсказку.Поменял местами пины и всё заработало.Может,кому пригодится.Всем добра.
37
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
15 часов назад, igoruha2304 сказал:
Приветствую!!! Хорошо что все получилось.Качество звука по сравнению со штатной изменилось в какую сторону? На моем стоит бостон есть смысл менять голову ,качество звука достойное.
У меня тоже бостон и,ни грамма не жалею.Не скажу,что стало намного лучше,но даже пока без саба(пока не подключил)звук очень достойный,сочный.
37
2 часа назад, igoruha2304 сказал:
Напиши модель если удобно.Подключение не разьем в разьем?
25 минут назад, victor 55 сказал:
модель
На предыдуещй странице:
В 29.09.2023 в 19:46, igoruha2304 сказал:
Установил магнитолу на платформе ts-10
Например,
Автомагнитола для Jeep Compass (2007-2010) RedMOD TS10-1025 – Автомагнитолы с прошивкой RedMOD
Или на алике - Автомобильная магнитола на Android 11 8 + 128G для Jeep Compass 2006 2007 2008 2009 4G Carpaly Авто DSP
Смотри, что есть на AliExpress! Светодиодный экран UIS7862 QLED For Джип Компасс 1 для Jeep Compass 1 MK 2006 - 2010 автомобильный радиоприемник с навигацией GPS стерео Мультимедийный Плеер автомагнитола GPS мультимедиа автомобиля головное устройство за 15 597,70 ₽ - уже со скидкой -41%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=0yoiU5w
Я эту взял.Вошла разъём в разъём,переходник,кан адаптер,-всё в комплекте.Продавец отправил быстро,пришла намного раньше срока.
37
21 час назад, igoruha2304 сказал:
Напиши модель если удобно.Подключение не разьем в разьем?        Спасибо всем!!!
Выше переходи по ссылке в сообщении.Удачи.
я себе поставил андроид устройство , доволен!
37
5 часов назад, Nels сказал:
Отлично!!! Голосовое управление работает?
работает все. ! главное в настройках  выбрать правильные показатели. обычно продавцы высылают с устройством инструкции.
37
8 часов назад, Nels сказал:
Голосовое управление работает на русском языке?Или его вообще нет
Изменено пользователем victor 55
это же андроид, скачиваешь любое приложение с голосовым управлением, в частности можно гугл асистент, выбираешь язык и все работает.
Автомобиль: Wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
В 03.10.2023 в 12:09, igoruha2304 сказал:
Добрый день. Такая же проблема, работает все кроме кнопок на руле. Можете подробнее подсказать какие пины и где нужно проверить?! Спасибо
1 час назад, Moshell сказал:
какие пины
Так ответ был в предыдущем от процитированного сообщения:
В 01.10.2023 в 20:05, avdeevru сказал:
Возможно, перепутаны пины ТХ и РХ - это последовательный порт, через который канбокс управляет магнитолой.
В 01.10.2023 в 19:05, avdeevru сказал:
Автомобиль: Jeep Compass 2012 LE
 А есть где   мануал от штатной  головы компаса 2012?  дайте ссылку  или  подскажите  жрет только fat 32 на флэхе?
Изменено пользователем CSpirit
@CSpirit  не ленимся ходить в Поиск. :moil:
315
Автомобиль: Compass
2 часа назад, CSpirit сказал:
Если с флехами в поиске всё есть, то с мануалом на штатную ГУ всё сложнее.
Дело в том что на компасс 2012 ставились разные гу.
На некоторые из них я собрал инструкции - https://disk.yandex.ru/d/KhFeqpA1_JKFVA
Ну а если ничего не подходит, то идем на mopar.com, заводим там гараж и указываем vin машины, после чего можно скачать мануал именно для этого vin
3 минуты назад, Gosudar сказал:
спасибо посмотрю что у меня за башка и в доки
В 21.12.2023 в 15:00, Gosudar сказал:
Вот такая ГУ
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Алексей ML
    • SuNSuNbIcH
    • Я Геннадий
    • JAR1963
    • Sandyg
    • WhiteBro
    • brat-kondrat
    • BeAr58
    • Михалыч81
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
