Штатная магнитола с Андроидом
Автомобиль: JEEP Compass 2007
6 часов назад, vrv377 сказал:
а в самой магнетоле нет настроек кнопок на руле? у меня в меню был такой пункт
Дело в том,что в магнитоле настройка кнопок работает,если подключаешь провода key1 или key2,т.е. кнопки резистивные.Тут же,через canbus,настройки от мозгов авто,я так думаю.Как то так.
65
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
@igoruha2304 маркировку нужно симплсофта, чтобы понять почему. Вопрос: при подключенном канбоксе магнитола при включении зажигания включается и при отключении выключается?
Да,включается-выключается от ключа,включаю задний ход,-подключается камера заднего вида.Я уже грешным делом думаю,может с руля провода вывести к key1-key2 подключить?Но не хотелось бы.Буду дальше копать.А маркировку попозже выложу,когда в гараж схожу.
Вот адаптер.Я даже не знаю,какая версия у него.Может,другойпроизводитель нужен?Хотя включается и выключается магнитола через него да и камера работает...В самом деле перебирать дальше модели авто?
65
@igoruha2304 если включается и выключается, значит канбокс работает. И пины каншины правильно подключены. У меня сразу глюк был - не включалась. Но у меня 002 на конце в маркировке.
Возможно, перепутаны пины тх и рх - это последовательный порт, через который канбокс управляет магнитолой. Надо посмотреть распиновку кабеля и распиновку канбокса.
Привет всем,кто читает.Заработали кнопки на руле.Спасибо avdeevru за подсказку.Поменял местами пины и всё заработало.Может,кому пригодится.Всем добра.
43
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
15 часов назад, igoruha2304 сказал:
Приветствую!!! Хорошо что все получилось.Качество звука по сравнению со штатной изменилось в какую сторону? На моем стоит бостон есть смысл менять голову ,качество звука достойное.
У меня тоже бостон и,ни грамма не жалею.Не скажу,что стало намного лучше,но даже пока без саба(пока не подключил)звук очень достойный,сочный.
43
2 часа назад, igoruha2304 сказал:
Напиши модель если удобно.Подключение не разьем в разьем?
25 минут назад, victor 55 сказал:
модель
На предыдуещй странице:
В 29.09.2023 в 19:46, igoruha2304 сказал:
Установил магнитолу на платформе ts-10
Например,
Автомагнитола для Jeep Compass (2007-2010) RedMOD TS10-1025 – Автомагнитолы с прошивкой RedMOD
Или на алике - Автомобильная магнитола на Android 11 8 + 128G для Jeep Compass 2006 2007 2008 2009 4G Carpaly Авто DSP
Смотри, что есть на AliExpress! Светодиодный экран UIS7862 QLED For Джип Компасс 1 для Jeep Compass 1 MK 2006 - 2010 автомобильный радиоприемник с навигацией GPS стерео Мультимедийный Плеер автомагнитола GPS мультимедиа автомобиля головное устройство за 15 597,70 ₽ - уже со скидкой -41%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=0yoiU5w
Я эту взял.Вошла разъём в разъём,переходник,кан адаптер,-всё в комплекте.Продавец отправил быстро,пришла намного раньше срока.
43
21 час назад, igoruha2304 сказал:
Напиши модель если удобно.Подключение не разьем в разьем?        Спасибо всем!!!
Выше переходи по ссылке в сообщении.Удачи.
я себе поставил андроид устройство , доволен!
43
5 часов назад, Nels сказал:
Отлично!!! Голосовое управление работает?
работает все. ! главное в настройках  выбрать правильные показатели. обычно продавцы высылают с устройством инструкции.
43
8 часов назад, Nels сказал:
Голосовое управление работает на русском языке?Или его вообще нет
Изменено пользователем victor 55
это же андроид, скачиваешь любое приложение с голосовым управлением, в частности можно гугл асистент, выбираешь язык и все работает.
Автомобиль: Wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
В 03.10.2023 в 12:09, igoruha2304 сказал:
Добрый день. Такая же проблема, работает все кроме кнопок на руле. Можете подробнее подсказать какие пины и где нужно проверить?! Спасибо
1 час назад, Moshell сказал:
какие пины
Так ответ был в предыдущем от процитированного сообщения:
В 01.10.2023 в 20:05, avdeevru сказал:
Возможно, перепутаны пины ТХ и РХ - это последовательный порт, через который канбокс управляет магнитолой.
В 01.10.2023 в 19:05, avdeevru сказал:
Автомобиль: Jeep Compass 2012 LE
 А есть где   мануал от штатной  головы компаса 2012?  дайте ссылку  или  подскажите  жрет только fat 32 на флэхе?
Изменено пользователем CSpirit
@CSpirit  не ленимся ходить в Поиск. :moil:
341
Автомобиль: Compass
2 часа назад, CSpirit сказал:
Если с флехами в поиске всё есть, то с мануалом на штатную ГУ всё сложнее.
Дело в том что на компасс 2012 ставились разные гу.
На некоторые из них я собрал инструкции - https://disk.yandex.ru/d/KhFeqpA1_JKFVA
Ну а если ничего не подходит, то идем на mopar.com, заводим там гараж и указываем vin машины, после чего можно скачать мануал именно для этого vin
3 минуты назад, Gosudar сказал:
спасибо посмотрю что у меня за башка и в доки
В 21.12.2023 в 15:00, Gosudar сказал:
Вот такая ГУ
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Mrk.json
    • kapitalist
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 15334
