Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
12 дней и 6 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
8 часов и 46 минут
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Задние пружины, амортизаторы. Джип Гр.Чероки 2014 г.в. дизель
Автор Гарик Москва
10 часов и 46 минут
20 руб.
jeep grand cherokee 2.7 crd
Кто в онлайне 22 пользователя, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
- serjm77
- Intrepid
- Владимир 4х4
- Schv
- Олександр Олегович Сичкар
- ВОКер
- Сергей778
- vasiliy45
- Giharka
- JxJ2011
- Den347
- Rommel-86
- suvo
- Wally
- Nik09
- Chrysler
- A.KNIAZ
- Вранглер Билли
- Kofman
- ESS
- олег555
записей - 95
комментариев - 288811
комментариев - 11416
