Подкачивающий топливный насос Jeep Commander CRD
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
0 580 464 081 Bosch
Долго искал что же там за насос стоит, по всем каталогам предлагается прикупить целиком колбу минимум за 600€
Всё гораздо проще!
0580464081 Bosch именно то что установлено в баке с завода!
P.S. а и да, маленький лайфхак! есть вероятность что подкачивающий на время может ожить от вибрации если снизу по баку постучать (я черенком от лопаты отхерачил), что позволит доехать до места назначения!
Изменено пользователем Mabuta
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
а есть и инфа сколько должен выдавать давления насос?
2.8 срд
2008 г.в.
у кк должен 5 очков выдавать,думаю Ваш подойдет.
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
На самом деле, в насосе дизелей JEEP, нет регулятора давления, поэтому, чем больше тем лучше.
Ограничивает давление подачи, механический клапан на ТНВД. Что в КК, что в ВК - давление подачи должно быть 4.1-5.1BAR(примерно так).
Так же при диагностике насоса, необходимо проверять его производительность.
  • 6 месяцев спустя...
2.8 срд
2008 г.в.
В 20.02.2019 в 18:27, TechMoparPlus сказал:
А есть инфо какая должна быть у их производительность?
2.8 срд
2008 г.в.
У нас стоит такой,хомут который на насосе приклеен к колбе,буду пробовать подогреть феном,легче должен отвалится.Если у кого есть фото насоса с другой стороны где входит ДТ,хотелось бы сравнить.
Интересует диаметр и длинна насоса,подойдет под хомут КК?
2.8 срд
2008 г.в.
После ФТО давление 4.0-4.2 бар на работающем моторе,не хватает топливо на скорости глохнет мотор,насос под замену?
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
что с производительностью?
Если при работающем насосе в баке, перекрыть топливо после манометра на время, до скольки поднимется давление?
в баке, где стоит забор топлива, нет замятий или грязи?
Что с форсунками? Глохнет с какой ошибкой?
2.8 срд
2008 г.в.
В 02.09.2019 в 16:13, сергой сказал:
2.8 срд
2008 г.в.
В 05.09.2019 в 20:53, TechMoparPlus сказал:
1)7-бар.
2)замятий или грязи - нет.
3)форсунка одна подливала не критично,- заменил,кольцо под форсунку не менял,после затяжки шевелится.
4)не запускается
5)колец под форсунку нет в наличии,планирую старое разогреть,чтоб мягче было и затянуть форсунку 32 Н\м,думаю не запускается поэтому .
2.8 срд
2008 г.в.
В 19.09.2019 в 02:50, AUTO TRUTNY сказал:
Может кому нужен....родной насос? Для опытов. Подарю. Хороший
Лт какой модели насос?
Только что, сергой сказал:
От какой модели насос?
2.8 срд
2008 г.в.
Фото можно?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 356 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • brat-kondrat
    • J-17
    • Andrey131313
    • андрей 2013
    • Amelnik
    • ALEX3
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
