Ну как вам агрегат?
Quadra
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 CRD
Автомобиль: Jeep KJ
на первый взгляд - JK как JK. куда смотреть?
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
А ты фотки просмотри. wink Даже на первый взгляд видно что там много чего сделано. biggrinbiggrinbiggrin
422
зачетный папелац
Автомобиль: 97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
Это как же он выстреливать должен, с 5.7? eek
21
Dodge Durango
Ну хорошо, но не слишком, колеса не маленькие, главные пары все те же, автомат тоже серийный, да и НЕМІ как-то слишком под высокие обороты заточен, в низу нет той тяги которую ожидаешь.. Но все равно, хватает.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (Quadra)
фотки просмотри
up
Автомобиль: Мередес МЛ
Quadra, Классный пипелац, твой? up
21
Dodge Durango
Quote (pogranets)
Увы нет. Тут чувак знакомый его купил. Сейчас еще Тоету 80-ку в США ищет и будем их обоих в контейнер загружать и сюда высылать...
Quadra, понял, но интересно как туда вкорячивают 5,7 и 6,1 хеми, и какие автоматы ставят
21
Dodge Durango
Ставят движки вместе с коробками - в конкретном случае движок и коробка от Доджа РЭМ 150. А так - есть Мопаровский кит конверсии на НЕМІ - там все есть для подключения и прикручивания. А места под капотом Врэнга всегда было достаточно.
Quadra, спасибо за разъяснения, просто мне очень нравятся эти варианты biggrin
Автомобиль: Kompas
Я неразбираюсь чего там доработано.Но уже хочу такой hands
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Да...., шикарный рэнг!!! biggrin
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Хорошенький. Немного на игрушечный похож, я такой сыну присмотрел на батарейках в красном цвете, но все равно симпотишный biggrin
ВОСТОРГ!!!!!!!!!!!!!
  • 4 месяца спустя...
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Меня тут покатали вот на этом агрегате
http://www.jeeptravel.ru/wrangler-jk-sahara/chernyy-wrangler-jk.html
Реально впечатлил!
хороша машинка.....для себя сделана видно)))
71
Автомобиль: Мерседез 211
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11303639-b575ad.html
Вот этот прикольнее причем на механике и из Германии НОВЫЙ! таможня Москва
66
Рэнг на Ручке не совсем то чего ждешь))) там коробас как на ГАЗоне....жесткий и дерганый)))
71
Ахринеть гебята я не вкугсе! :lol:
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
парни приколитесь!!!
388
TAZ 2108 "Сопля"
да-да...я вот тоже хочу чтоб моя зэтка вся в бамперах и на 36-й резине улетала от пузотерок до сотни-ста сорока...а дальше мне не надо :P
Автомобиль: ТАЗ
Ильюх а в чом проблема? Сейчас шатл вернется с МКС им движки девать некуда :rolleyes:
71
интересно, что там желтым горит у черка правее тахомера?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@ПИОНЕР, все куда проще - накопить на строкер кит :ok:
71
Не брат проще прокладке между рулём и седением на SRT8 не счёлкать лицом, а педали вовремя нажимать. Такого тормоза я и на своём дизеле сделаю.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :angry:
  • 10 месяцев спустя...
188
Отключенная ESP.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96100
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
