Система СТАРТ/СТОП в WK2
В 29.11.2025 в 13:47, alicho сказал:
Снял маленький акк  ибо сдох.
Аналогов сейчас на любой кошелёк, хотя бы китайский какой поставить - цена заправки одного бака, или меньше.
Всех приветствую. wk2, бензин 3.0, 2020 года. Напряжение питания зависит от скорости движения (хх 12,8; 0-60км/ч - 12,8-13,2В; 60-90км/ч - 13,2-13,8В) в чем проблема (если есть) и как решить.
Проблема, с моего вида, утром с бустера завел -15°С, в городском цикле проехал часа 3 не глушил, бустер зарядился от прикуривателя. Так неделю. Напряжение Аккумулятора 11,8В. Выехал на трассу 100 км. Заглушил, стоял 2 суток, запуск без проблем -35°С (без бустера) Напряжение Аккумулятора 12,4В.
Вопрос такого характера, а можно безболезненно это отключить и/или по колхозному сделать для пробы (временно)?
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Странно это, не естественно как то. Может клеммы проверить на предмет затяжки? Или какой-то потребитель коротит периодически. На утечку тока не проверяли?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • алексей68
    • Waga_koleso
    • even 16
    • Егор Пятигорск
    • doktor_2003
    • victor 55
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
