Задний дворник Grand Cherokee WK2
Александр_*
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 MY18
Доброго времени суток, форумчане.
Есть хорошая поговорка " дурная голова ногам покоя не дает". И это ситуация полностью ей соответствует. Так как, проживаю я в регионе с климатом, скажем так, не очень теплым, + / - 8 месяцев зима, то решил я на новеньком индейце поменять заводские каркасные дворники на зимние. С передними проблем не возникло. А вот задний заставил задуматься. Снял я дворник, как оригинал (чтобы поменьше говорить и побольше показывать) и погонял по нашим автомагазинам, которые соответственно мне ничего не смогли предложить. А вот при установке на штатное место обратно, я конечно же, умудрился сломать крепление. **** Нет слов. Попробовал снять сам рычаг щетки и возможно заменить на аналог с более распространённым креплением, однако гайку открутил, но сам рычаг сниматься никак не хочет. Учитывая уже приобретенный опыт снятия и установки щетки, давить не стал))). Информацию в мануале, по своему вопросу, так и не нашел.
В сухом остатке:
- индеец, стараниями хозяина, вообще без заднего дворника остался;
- рычаг в сборе с зимним дворником, подходящий под индейца (WK2 MY18), так и не найден.
Может кто сталкивался с данной проблемой подскажите, буду благодарен. Идею заменить задний дворник на зимний не оставляю))))
5 632
с пластиком надо работать в тепле!!
какая именно деталь нужна?
номер рычага 68079868AA
номер дворника 68197131AA
1 минуту назад, Лунный пчел сказал:
Голова пеплом уже посыпана...)))
Нужен рычаг заднего дворника (на фото выше), желательно аналог с более простым креплением (а ля крючок) + совет по его снятию / установке
вин нарисуйте
1C4RJFB88JC279286
Аналоги дороже мопара... так что берите его, а на старом тренируйтесь -:)))
мне тут предлагали заднюю зимнюю щетку http://maruenu.ru/winter-wiper-blades-tourmaline.html правда цена небюджетная  около 1700  руб , правда  можно купить и без турмалина подешевле в районе 900  руб http://maruenu.ru/winter-wiper-blades-graphite.html
на фотках снег виден... даже как то холодно стало
29 минут назад, СашкаМ сказал:
Ни по одной ссылке не наблюдаю подходящей на зад щетки с правильным креплением.
а родную поставить?
цена щетки примерно 1000р
Мне и бошевская за 300 сгодится обычная пластиковая, ничем не хуже мопара, сегодня как раз ставить хотел, но на морозе не стал пластик ковырять.
Но раз человек хочет зимнюю внедрить - хозяин-барин
204
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Раз создали тему до меня, то напишу.
В этом году менял заднюю щетку. Покупал у наших партнёров - лежала на витрине. В упаковке Мопар. По заявлением продавца - оригинал ВК2.
Пробить номер детали по вин не додумался, а упаковку сразу утилизировали. Уже при установке обратил внимание на небольшие отличия этого "оригинала" от моей родной щетки. Я не смогу их даже описать тут, так как уверен, что лишь опыт работы программистом позволил увидеть столь незначительную разницу.
После уставки заметил, что при работе задний дворник стал чуть постукивать. В месте крепления щётки к рычагу появился небольшой люфт. Значения не придал. Но прошло несколько месяцев, и люфт Теперь появился и в месте крепления рычага к крепежу на самом стекле (не знаю как правильно назвать). Щетка в крайнем положении стала опускаться гараздо ниже чем раньше. Грешил на мотор дворника, но это не он. Дворник гуляет именно из-за люфтов в местах крепления.
Рекомендую ставить только оригинал и проверять по соответствию к вину!
262
GLC 250
1 час назад, Цитрамон сказал:
Если оригинал -пусть дилер и ставит, потом все воткнете ему обратно.  А так ведетесь на развод под маркой оригинала - себе и втыкайте.
дико извиняюсь,но оригинал стоит до 1000р,а ходит 5 лет......в чем суть экономии??
могу номер скинуть
68197131AA
15 часов назад, Цитрамон сказал:
Мда, уже прям в крайности кидаемся. Особенно рекомендую ставить оригинальное лобовое стекло за свои деньги :lol2:
204
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Меня иногда реакция форумчан просто удивляет. Разве это крайность?
Оригинальная щетка, не издавала никаких посторонних звуков, прекрасно чистила и никаких проблем не доставляла.
Да, моя рекомендация ставить оригинал. У самых злых продаванов на неё цена 1500р. Это меньше трети бака. И служит, действительно, 5 лет.
Зачем экономить на спичках?
Лобовое - да. Но там только разница с качественным заменителем 20 000(!!!) рублей минимум!
16 часов назад, Vietnamez сказал:
а по совету форума взял DENSO  DRB030  за  500 рублей , чистит вполне достойно
А Денсо, я так понял, это как раз то, что упаковывает Мопар. Передние Denso от оригинала не отличаются.
19 минут назад, Цитрамон сказал:
Да нормальная реакция абсолютно. Себе ставил назад мопаровские, а тут нашел у себя старый задний дворник. Посмотрел, решил просто попробовать в нем резинку поменять. Поставил, теперь понаблюдаю. А так дворники других производителей ничем не хуже будут.
Кстати, разница по цене неоригинала дворника, как и неоригинала лобового стекла одинаковая, трехкратная :)
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
я год назад тоже решил заэкономить по полной, поменял резинку на дворнике, через недолгое время дворник начал оставлять полукруги нестираемой грязи на стекле, как я не пытался подтянуть эту резинку, все равно не чистил он а мазал больше, не знаю, может в резинке дело было, снял я его и поставил новый. Хотя на прошлой машине я такое исполнял регулярно и было все норм
  • 5 лет спустя...
666
Парни, подскажите: а на стекле задней двери щетка 35 см будет задевать верхний стоп-сигнал или нет?
Изменено пользователем Юрко
165
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
17 часов назад, Юрко сказал:
Да, будет. Даже если на пару см больше и то будет
666
В 20.02.2024 в 09:46, Rusich сказал:
Вадим, спасибо за ответ. Я провел эксперимент и Вы еще подтвердили.
У меня, оказывается, стоит щётка 28 см и в верхней точке она до фонаря не достает 2 см.
Получается, если поставить 30 см, то останется 1 см зазора. Это наш самый большой размер.
Зимой или в сильную грязь будет забрызгивать и пескоструить верхний фонарь - видно, зима-28 см, а лето-30 см.
ВНИМАНИЕ: практика показала, что на рестайл пойдет щетка только 28 см!
Уточнил!
96
Не та амплетуда движения у заднего дворника, что бы забрызгивать фонарь, не хватит ему сил и уверенности в себе :)
Изменено пользователем Rusich
666
В 19.02.2024 в 17:30, Андрей Новороссийск сказал:
280 мм
Даже производитель давно уже ставит 30 см. Покупал всегда Denso DRB-030.
Это на дорестайл!
Уточнил!
267
54 минуты назад, Юрко сказал:
Даже производитель давно уже ставит 30 см. Покупал всегда .
у меня тоже  давно уже эта щетка Denso DRB-030 стоит  👍
96
1 час назад, Юрко сказал:
Я себе ставил 30 см - цепляет, не знаю как у Вас проскакивает. А что касается производителя, то что на 14, что на 21 год ставит 68197131AA, а он 28 см. Ну это судя по информации каталогов. Если есть информация другая, скиньте номерок оригинальный,  может он конфигурации другой.
666
В 26.02.2024 в 13:30, Rusich сказал:
Проверьте этот номер (родная щетка 30 см) - 68079869AA
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • andrei.united
    • xmo97
    • Jeepred
    • trianon
    • YuriyD
    • Vladimir SPb
    • Дмитрий - борода
    • AmbRW
    • андрей 2013
    • Дизель Новокосино
    • Chrysler
    1. «
      Смотрите видео-версию
