Фонари Jeep WJ
Jefferson
Автомобиль: RAM
В продаже пара отличных фонарей для Jeep WJ.
Не пошерканные, без трещин, сколов.
С проводкой и лампочками.
Цена 8000р.
Отправлю ТК куда угодно.
P_20181020_162208.thumb.jpg.78a2eedec78b6152c81bd545f6b6ddb6.jpgP_20181020_162436.thumb.jpg.cbcb82253f418458e586ab21da38ad2c.jpg
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • vrv377
    • Intrepid
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
