Заменяемые запчасти для Jeep
На KJ 2003г. Сегодня воткнул вместо штатных амортов капота аморты от задней двери ВАЗ 21213 (Нива). Вошли нормально, только пришлось верхний наконечник амортов оставить родной, т.к. нивовский длиннее. Цена вопроса - 350 руб. за пару :)
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
...толщина роли не играет, места там свободного море...я когда свои форсы промывал (самостоятельно)каким то образом потерял верхнюю резинку с форсунки...пошёл в маГАЗ и купил одну резиночку (10р.) она чесно говоря, не плотно села на посадочное место(что слегка напрягало), но когда я её внедрил в рампу, резинку распёрло и форсунка зажалась!...езжу всё нормально!
понял но у тебя 4 литровый мотор,а ставил кто еще на 4.7
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
на WJ крестовины заднего кардана взаимозаменяемы с крестовинами переднего кардана ZJ)))) случайно пришлось менять рассыпавшуюся крестовину....в гараже валялись с кардана Зэдки...поставил...один в один)))
на ZJ все кристовины карданов перед и зад одинаковые!
значит с ZJ все подходят на WJ :hands:
  • 5 недель спустя...
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...ставили, я читал...проидись по поиску, если наткнусь сообщу!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L
на выходных на WJ поменял амортизаторы...на зад поставил от газели Plaza X-Drive арктик, в перед задние от Волги Plaza X-Drive арктик...
зад встал без проблем...а передние сделал кронштеин (фото позже сделаю) и все отлично встало...
ну и какие ощущения и что стояло до них?
до них стояли Ранчо (номер не помню)...но они вообще в хлам убитые были, не держали вообще...
сейчас конечно лучше...жестче стал...не такой валкий...
Автомобиль: GrandCherokee
Согласен.Еще перекупы которые возят запчасти под заказ свое наболтают
Держал 2 Гранда ZJ,сальники на раздатку и мосты всегда потбирал в Японском магазине.Ничего не приходилось переделывать и все сухо
Автомобиль: jeep grand cherokee zg 1995г в. V8 5.2 ; rk 249c потрахамр 24 7
АКПП 246
Господа , кто нибудь проставки под передние пружины колхозил от нивы ???
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Никто не знает, амортизаторы на заднюю дверь от чего подходят, на вжик?
АКПП 246
Читай внимательней тему )))) , от нивы , только верхнее крепление оставляй родное .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
люди!
подскажите, что за сайленты от ZJ подходят в панару WG 2,7 дизель?? типа в них надо только отверстие переточить с 10мм на 12мм.
подскажите кодик. плиз.
7 CRD
2004 г.в.
и тишина...
неужели никто не знает??
дайте код сайлента в панару ZJ ???????
АКПП 246
Всем привет , кто по лямбде что интересного отпишет , вот есть такая инфаhttp://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/lambda/index.htm , а интересует полный номер её .
Автомобиль: Jeep 2500
из-за обилия смазки накрылась задняя крестовина заднего же кардана, после недолгих поисков вколхозил крестовину Ниссан-мистраль -2, как родная
АКПП 246
При реанимации бензонасоса возникла проблема разбухшей уплотнительного кольца , весьма успешно заменил его одной складкой от пыльника шруса , очень удобно , прямо надеваешь на верхнею часть бензонасоса (где штуцера и провода подходят) и не смещается и сидит плотно )))
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Рычаги-Поводки дворников на WJ от какой-нибудь нашемарки подойдут или от ино?
TAZ 2108 "Сопля"
@Toxa, код хз, сайлент задней панары ZJ, но только ориджинал (кетай-гавно)
думаю врядли, тк там крепеж хитрый
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Domkrat, чем хитрый? Разве не гайкой на конусную шпильку?
Чесговоря, по 2т.р. за оригинал (за каждый рычаг) - как то жаба душит :crazy:
TAZ 2108 "Сопля"
честно-точно сказать не могу, тк на Видже не снимал, но на Зэтке поводок крепиться металлической защелкой и когда ее отожмешь он просто снимаеться со шлицов...от руки :lol:
а на жигуль тыщу стоит...а что с твоими поводками-то?..ну как вариант - отпилить шлицевую от родных и приварить к любой другой поводковой (хоть к швабре железной) :crazy: (у меня еще не бывало, чтоб какая-то запчасть не подошла если очень хочется))))))
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Поводки страшные - красить лень и недолговечно, плюс еще водительский дробить начал. Попробую гайку подкрутить (на виджей он именно гайкой крепится), мож перестанет. Но все равно менять надо - коррозия их жрет вовсю.
TAZ 2108 "Сопля"
@Geodezёr, тогда снимай одну и в магаз...либо красить
КАК вариант :crazy: крэзи - усилить их трубой и покрасить - никогда не сгниет, долбить не будет, можно придать нужную аэродинаику, брутальный вид :lol:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1993 г.в
На ZJ крестовины подходят от Фольксвагена LT 35-55, и от Ссанг Йонга Муссо
TAZ 2108 "Сопля"
логично, потомучто у муссо копия джиповского моста Дана
JEEP Commander 3.0 d
Качество ЗЧ Mopar давно мёртвое. :angry: Приводной ремень на 5.2. кто неоригинал ставил? И какой фирмы? :crazy:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Неужели держит? У Нивы то пятая дверь поменьше да полегче будет...
Приводной ремень на 5.2. кто какой ставил.
На заднюю дверь от какой машины можно поствить аморты не считая Росавтопром?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • Rommel-86
    • Сложный
    • cherOKezzz
    • Gneush54
    • Dabz
    • Марсик
    • porokin
    • kapitalist
    • shvarev
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    Aлександр Анатольевич
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
