Автор Илья_СХ27
22 дня и 15 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Данил Закляков
1 день и 21 час
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Проблемы с АКПП
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 44 гостей (Посмотреть всех)
- Vasiliy190
- BlindBird
- Stepashkafx
записей - 94
комментария - 272979
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8453
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
