Проблемы с АКПП
Андрей П
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
Диагностику это как делают? Чек проверить или еще както.
Еще читал что фрикционы могут тупить на трансформатаре.
Плата эта на трансформаторе?
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
32 минуты назад, Engor сказал:
Для начала диагностика параметров коробки сканером, по ее результатам решение о ремонте того, что моросит. Мерсокоробки в большинстве случаев отделываются ремонтом гидроплиты с заменой дохлых соленоидов.
https://www.drive2.ru/c/457691782222752293/
Тоесть что типа этого.
А где нормальную диагностику хорошо делают?
Я знаю одного человека он всю жизнь только немцами занимаеться. Ток на счет коробасов хз. Надо уточнять
Это eml327 показал
Я так пончл можно снять гидрик и отвезти на диагностику и желательно промыть его
Автомобиль: Другой
Снятие акпп, ремонт или замена ГТД, разборка-дефектовка акпп!!!
Гидроблок только промыть и поменять соленоид управления блокировкой ГТД.
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Научите на какой стенд и как проверить плату
Ошибся, не плату, а гидроплиту. Покажет, что не так, какие соленоиды под замену. Пакет не сжимается, вот и пробуксовка.
Автомобиль: Каждый день другой )))
В 04.01.2019 в 13:55, Engor сказал:
...Присутствуют не сильные пинки на холодную.
0730- модуляция момента общая  и 0731-по первой передаче ( при трогании) + делали коробку ... очень похоже на проблемки с давлением.  Уж не смешали ли когда-то раньше разные масла ...  снаружи продули ,  до чего дотянуться смогли ... а внутри гэ осталось! Вот пока масло вязкое  и присутствуют проблемки с гидравликой по управлению коробкой...
... Тут и пробуксовка фрикционов будет и задержка с переключением...
Изменено пользователем Megabyte
коробка в помойку.....нужно нормально чинить.
с ремонтом конвертера и заменой блока соленойдов.
масло пофиг.
для начала....скиньте адаптивку
1 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
масло пофиг.
Это как тут делали сброс адаптации и проверку. Но там при сбросе написано что после ремонтных работ только вроде делаеться?
41 минуту назад, Engor сказал:
я сейчас выругаюсь.....СашкаМ меня заблокирует и будет счастье......
ну начнем с того,что щупы разные.....медресес и крайслер.
ну и еще не увидел распил конвертера....а так хочется узнать,как он устроен )))) ну и не мешало бы  проверить насос в коробке и втулку конвертера...ну на всякий случай. а вдруг ее намотало ?
Майбах!!! Пацреотичнее говорить,от Ауриса! От Ауриса Консул:to_keep_order:
для примера-родной крайслеровский щуп выглядит так.....
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не, скорее так выглядит жизненный путь бывшего победителя Крайслер- сервис Россия.:D
16 минут назад, Giraffe сказал:
да ну...это всего две должности. У меня на приемке приклеены )))
это я знатным Коммандероводам фотку делал ))))там тоже пластиковый щуп толкали в массы)))))
у нас механики два раза его не смогли вытащить-он застрял в АКПП)))) хорошо,что мерседесовских щупов было всего два )))))
2 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
масло пофиг.
А что на счет адаптации?
3 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Стереть всю адаптивку  нафиг
Я так понял как на драйве выложили, плюс проверка. Или это не оно?
Только не Лаунчем
Не заблокирую. 100 баксов вычту в кассу модераторов на чай и печенки. Как и обещал.
Про адаптацию ничего не понял, особенно про соленоид от майбаха, зачем он там именно от майбаха.
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
Только не Лаунчем
Как выше писал@AUTO TRUTNY  стереть адаптацию. А на драйве это как пример работы по стиранию.
"Только не Лаунчем"  это те которые в сервисах я так понял?
Надо комп с прогой подключать?
Изменено пользователем Engor
Ну так адаптацию можно и так скинуть. Зачем соленоид то от майбаха?
Witech нужен. Вон у @AUTO TRUTNY наверняка есть. Возможно бошем ктсом можно сбросить еще. Лаунчем скорее всего тоже, но лаунч древний мне уложил блок Egs на вк1. Скорее всего с новым такого не должно случиться.
А может без сканера сбросить? Педалькой и зажиганием. Хотя это только накопленные значения адаптации, но а вдруг.
BMW 330Cic
@AUTO TRUTNY мерсовским как то можно померять уровень?
На мерсовой коробке все зависит от платы, бывает как с упором под ромб, так и нет, соответственно щуп будет или не будет проваливаться до поддона.=) Это тоже надо учитывать.
К теме забыл добавить.
В обычном режиме езды ни разу не выкидывала в нейтраль и по трассе при обгонах тоже все норм, походу ток на не догретом акпп происходит и то невсегда.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Поди кто-то пакеты сцеплений собрал из говна и палок :D
А также спичек и желудей!:ok:
  • Nordicus изменил название на Проблемы с АКПП
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Aleksandr777
    • Fin777
    • avdeevru
    • xmo97
    • Павел1806
    • ZARDONIC
    • Andrey1979
    • prestige
    • Gen888
    • Андрей Новороссийск
      • 11816
