Проблемы с АКПП
Андрей П
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
Так вроде мерсркаробка.
И где ошибки на jeep найти?
Американец
Это не руководство к действиям, а выражения только своего мнения. Дальше, все кто читает, все делают на свой страх и риск. Не уверен езжай к ОД. Там будет тоже самое только за деньги:good:
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Луноликий все сделал для того,  чтобы владельцы Джип не боялись сервиса официального дилера. :good:
Увы,  сейчас ситуация развивается в обратном направлении. :censored:
Как бы я тут новенький, но на счет ОД всегда был против поездок в незнакомые сервисы.
5 665
15 часов назад, Giraffe сказал:
да, я очень старался сделать из дилера нормальный сервис, прожил только он не долго.
R.I.P. avalux :wizard:
18 часов назад, Engor сказал:
у меня, Бульдозериста, Автотрутня и UP6, может еще Жираф подсказать, больше негде
Хорошо хоть кто то подскажет
Приобрел сегодня щуп. Точнее забрал его. Померил жижу в акпп примерно 95 мм. Огонь. Немного перелито. При том что комп показывает температуру акпп 75гр
Американец
2 часа назад, Engor сказал:
Мне вот интересно, как ты определил 95 гр, по уровню?
Американец
В 18.01.2019 в 16:26, Американец сказал:
Подскажите какие болты на поддоне стоят?
В 18.01.2019 в 16:29, СашкаМ сказал:
в дорестайле A0029905303
Итого: вот он болт.
М6×30
Торкс  Т30
Американец
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
95 мм там написано.
Не вижу нифига:lol2:
Простите.
37 минут назад, Американец сказал:
Простите.
Щуп на макс 65. Но по моим за ерам 95, не точно написал немного, то есть больше уровня а меня
1 час назад, Американец сказал:
Это не 95 гр а 95мм. С помощью линейки померил дома, и это примерно, может +- 10мм.
Сам уже не вижу что пишут.)))
5 665
этот щуп не для вашей акпп
Американец
50 минут назад, Лунный пчел сказал:
Вот так вот!
Американец
Захар Петрович, как надо мерить,  от дна?
А ты по ходу дочку Рокфеллера шпилишь и машина у тебя новая каждый день? Не высоко падать?
3 часа назад, СашкаМ сказал:
+1
8 часов назад, Avery сказал:
Почитал тему, т.к она в топе. Создалось впечатление, что автору просто продали дрова с убитой акпп и у него нет денег или желания ее ремонтировать. А может и того и другого. Почему дрова? Потому-что дизель б/у в России это уже дрова, а если на нем еще и коробку угробили, дрова вдвойне. Непонятно о чем 5 страниц комментариев. Тут либо коробку в ремонт, либо продавать авто с неисправной АКПП за дешево. Покупать всякие щупы и искать на форуме советы как починить коробку это по меньшей мере странно.
К вашему сведенью езжу на машине ежедневно, но проблема была, значит надо рещать.
Щуп нужен для измерения масла после замены.
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
А для какой? Там 2 измерения на 25 и 80гр.
Заказывал для 722.6 - она же w5a580
Форумы полистал вроде как этот щуп,
Померил его где максиму отметка 65мм вышло в итоге
12 часов назад, Engor сказал:
Это большой перелив, я писал об этом.
Щуп для мерседеса, у нас вроде плата отличается, замер должен быть от поддона, он некорректно показывает.
58 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Изза перелива чтото серьезное произойти может?
Хочу на диагностику сгонять, там скорее всего блок снимать придется как раз и масло выставлю по норме.
Чтоб сейчас незаниматся этим
После сьема поддона уточню как щуп проходит. Самому интересно все детали.
3 минуты назад, Engor сказал:
Посмотри в интернете, что пишут. У меня был удар при переключении и выскочила ошибка, писал об этом.
Американец
Приговорили Соленоид-регулятор главного давления MPS и SPR (EPC), Solenoid A2032700089
Один из 5 дырявый )))
Меняем и моем плиту.
Дальше будем посмотреть.
3 минуты назад, Американец сказал:
А как тестировали старом или сдернули блок на стенд?
Американец
Отдельно каждый соленоид
8 минут назад, Американец сказал:
От оно чё, Михалыч :blink: Он где установлен?
Американец
С другой стороны, тоже первый
8 минут назад, merdok сказал:
а по делу :D уже давно подумываю во всю трансмиссию залить
Ну так залей :)
6 минут назад, СашкаМ сказал:
Флудим в беседке.
Это не флуд, а рекомендация :) Исключительно на собственном опыте :) Меня пугали, что я от своей коробки буду шестеренки собирать по асфальту после чип-тюнинга двигателя. А оно уже из 170 пройденных, тысяч 90 с чипом ездит и ездит :) Ток соленоид ГДТ поменял и всё :)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexq
    • Алекс1975
    • bargemaster
    • BeAr58
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 49379
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
