Панель кнопок
 Что делать?  на WK2  -2014, после комплексной мойки (возможно), блок кнопок на центральной консоли перестал реагировать на вкл, выкл, Теперь все команды вкл, выкл - только через сенсорную панель и серворуль.
Попробуй сбросить клемму аккума минут на 10
Я не знаю связано ли это с мойкой, но у меня такая проблема уже давно, проявляется только зимой, а точнее когда холодно на улице. Официалы естественно сказали блок климата под замену(115т). Я сбрасываю клемму или ещё можно вытаскивать предохранитель, я правда уже не помню какой, пока не беспокоит. Можно с разборки блок климата глянуть. А самое правильное это почитать ошибки, чтобы точно знать что глючит.
Спасибо за совет попробую все варианты, но ошибка на приборной панели не высвечивается, да и лето на дворе. Пробег 75 тысяч, обидно, что такие детские болячки на ГЧ. Официалов в радиусе  400 км. - нет, поеду к "Кулибину" как будет полезная информация по данному вопросу обязательно представлю.
А там и не будет ошибки, у меня точно нет, сканер дилерский показывает, номер не помню.
Большое спасибо Zhigro!!! Танцы с бубном помогли, а именно снятие клеммы АКБ на 10 минут. Не знаю на какое время хватит,но приятно. Понимаю, что проблема полностью не решена, Глюк надо лечить, буду искать Доктора. Спасибо!
В 29.08.2018 в 05:13, zhigro сказал:
Спасибо. Помогло. Надеюсь если РВСН считает рааньше ошибки по этой проблеме - скинет сюда информацию.
Проблема пока не повторялась. Глюк где то спрятался. Если появиться поеду к "Кулибину" не снимая клеммы предметно решать вопрос.
Я гляну, если не выбросил, то у меня есть бумага с диагностики. Найду, напишу, главное не забыть :blink:
Не нашёл я номера ошибки
О! Появилось то же самое впервые за 5 лет с наступлением влажной погоды и холода!
Перестают работать кнопки управления головой (как хардовые, так и софтовые).
Неважно какие - хоть громкость, хоть температура, хоть задняя камера не включается, хоть телефон не коннектится.
Иногда не реагирует совсем, иногда нажмешь температуру вверх пять раз - он через пару секунд прибавит на пять пунктов кондей.
Я так понимаю проблема в отсыревании мозговых плат в нашем тропическом климате.
В прошлый сезон дождей у меня так БУ крышкой багажника сдох.
Зимой keyless пассажирской двери перестает работать.
Видимо пластик коробок чтоли говняный или герметичность под Калифорнию сделана.
Так поездишь - поездишь, вроде там отогреется подсохнет, перезапустишь и снова все ок.
Изменено пользователем xmo97
Все как в самом начале темы. Только после поездки по слякоти из-за антигололедной обработки дороги. Как понял нужно снять клемму. Вопроса два: 1. Снимать минус . Плюс не надо?2. Последствия для электроники от отключения. Все автоматически восстановится. Магнитола не будет требовать код?
Решил подстраховаться Вашими ответами.
Если рестайл, то ничо не потребует и ничо не будет с электроникой, я снимал несколько раз на 10 минут и более.
(Хотел так сдохший модуль багажника воскресить, безуспешно разумеется.)
Всё решилось извлечением предохранителя. До снятия клеммы аккумулятора дело не дошло. Машина 2014 года, 3.6. Форум как всегда дал определенную уверенность в решении проблемы собственными силами.
На Jeep Grand Cherokee Limited 2018 столкнулся с такой проблемой. Центральная панель с кнопками (старт-стоп, парктроники, климат) загорается только в том случае, когда включаю ближний свет (крайнее правое положение). На предыдущем Jeep Grand Cherokee Limited 2013 г. панель загоралась уже при включении габаритов. Получается, в темное время суток, что бы нажать на какую то кнопку, надо включать ближний свет, что бы не промахнуться. Может это так должно быть? Я уже заметил много странностей в модели 2018 года, это и старт-стоп по умолчания (никак не отключить его совсем, бесит) и для использования климата (сидения и руль) надо магнитолу включать. Просто жесть.... :( Так что с центральной панелью кнопок, сталкивался кто? В настройках ничего не нашел.
а может инструкцию почитать
Пытался, ничего не нашел. Чуть голова не лопнула.... :(
Сегодня опять просмотрел инструкцию. Габаритные огни и подсветка панели включается поворотом выключателя в положение габаритные огни, при повороте на "О" отключаются. Так вот у меня при включении габаритов подсветка панели не включается, она включается только при включении ближнего света фар. Больше ничего не нашел.. :(
а если не заводить ДВС?
или на заведённом включить противотуманки??
там слева внизу крутилка подсветки салона есть.
в ней есть режим ноль и потом через щелчок от минимума до максимума.
может она на нуле стоит?
Нет, с крутилкой все нормально, это не первый джип, поэтому и возник вопрос. Теперь что касается противотуманок. Я так и не понял почему и как, но дрочиво с кнопкой включения противотуманок помогло. Большое спасибо за участие и советы! :)
  • dmrv86
  • maxon5
  • brat-kondrat
  • Maxigal
  • S08
    • 38705 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207661 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 449106 Просмотров
