Не заводится =(
Пришла я сегодня счастливая-довольная на стоянку, сажусь в машинку, завожу...
Вначале все как обычно, приборная панель вся в горящих индикаторах, поворачиваю ключ, все резко гаснет и не заводится, странный звук((((
Подумали, что аккумулятор разрядился, прикурили от Х5, завелся.....работал работал, решили подкачать колесо, пока накачивали все было нормально, но через некоторое время слышим, обороты скачут, лампочки померкли, такое ощущение что джип умирает((....выключила, больше он не завелся((((
что может быть?
генератор??
Anutka, еще бы знать какой автомобиль....
Если очень не новый, то можеть быть нет массы на двигатель.
Grand Cherokee WJ, 2004 год выпуска
Anutka, Похоже на то что не хватает тока и эбу некоректно себя ведет возможные причины! 1) акумулятор не принимает заряд! 2) генка приставился тот который генератор 3) плохой контакт на клемах акумулятора
это самые простые версии и самые распространенные smile
Anutka, при недостаточном токе 100% машина будет себя вести как у вас в описании biggrinbiggrinbiggrin не так давно сам проверял акум сдох прикурил завел работал работал потом поехал начел троит и глохнут выличелось зарядкой акб! smile чего и вам советую также почистить клемы акб и клеммы контактов и смазать литолом салидолом или графитовой смазкой! и надежно закрепить 95% все будет норм работать!!!!
alekseyv8, спасибо, за совет! поробую сделать, как вы советуете)
Anutka, попробуй и опишись чего да как! ok
акомулятор бы ещё проверить
хм ну написано же что поставили акум от х5го... то есть как я понимаю чирок выжрав полный акум х5го как раз и заглох. по времени тоже похоже, колесный компрессор помог кушать акум.
то есть либо гена либо проводка от гены (яб первым делом массы от генератора проверил и силовой...) да и вобще тестером потыкал бы в генератор на предмет выдает ли он хоть что-то.
если выдает то реле зарядки глядеть.
А акум тут не причем если почитать топикстартера(стартершу =) ) внимательно (при смене акума на икс5й контакт на клеммах полюбому появился=) )
ну ИМХО канешн =) яж не жиповод ещё =))
ой сори я сплю наверно... прочитал перекинули, а вы прикурили от х5го на самом деле... простите... тогда акум правда может быть мертвым.
Но тогда не понятно всё равно где ток с генератора, машинка долна себя кормить без акума вполне. Ни раз на завведённой машине акум давал соседу завестись... у него новый сааб =)) гг... а моя урчала без акума вполне...
cx27, asovetov, проверим все, только дней через 5, наверно sad
У меня на WJ после первого неудачного запуска(по причине дохлого акум) загорался чек, но во время работы, тоесть после запуска проблем не возникало, если геныч сдох то на понели индикатор заполится(или я не прав) скорее всего контакт в проводке глючит.
Quote (asovetov)
как раз всё указывает на дохлый (высохший, или пластины склеились) аккум. большинство проблем с геной сопровождаются джекичаном. а вот аккум аномально низкой ёмкости электроника не определяет. у меня была такая же история.
а как часто вообще аккум меняют??
сколько у кого прожил и живет?)
Quote (Anutka)
а как часто вообще аккум меняют?? сколько у кого прожил и живет?)
5 лет без проблем cool
Anutka, по разному встречал и 9ти летний в нормальном рабочем состояние!!! ну все от качества зависит!
поменяли аккумулятор, все заработало!!)) ттт!
благо, проблема была легко решаема)) biggrin
Anutka, Ну вот видиш как все удачно! smile тему можно закрыть?
да, закрывай!)
  • Olet
  • Valerich
  • Palach
    • 53 Записи
    • 457448 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45251 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216656 Просмотров
