Глохнет на холостых, плавают обороты
Автомобиль: jeep grand cherokee
renegade
Иногда глохнет на холостых, обороты плавают, чек горит - в памяти бедная и богатая смесь
Менял дроссель.
Говорят, нужно мыть форсунки.
Никто не сталкивался ?
Компас 14 года, бензин 2,4
дроссель оригинал?
renegade
нет.
на него и грешу, если честно
У старого развалилась шестеренка пластиковая, как я понимаю. Было бы где сделать - для чистоты эксперимента его бы сделать конечно
Изменено пользователем 7439
renegade
Еще симптом - рычать стал как то громче
Плюс, непонятно от чего, когда газ отпускаешь - подпинывает
46
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
Подсос воздуха исключен?
renegade
2 минуты назад, МедведЪ сказал:
Думаю, да - меняли дроссель и прокладку в том числе
46
2.8 crd
2007
Рычание, это обычно воздух, патрубок воздушный перед дросселем посмотрите на всякий случай, на предмет целостности и не затянутых хомутов.
renegade
Еще какая то ерунда - разгоняешься, газ отпускаешь и как будто подпинывает. Не при переключении скоростей, а именно когда газ бросаешь.
Не знаю куда этот симптом
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: compass
тоже бывает глохнет на холостых, диагностика показала 1-я катушка зажигания проблемная, буду менять и свечи заодно поменяю, посмотрю что получится из этого, еще чек постоянно горит из-за вырезанного катализатора, ошибки удаляли пол дня не горит, потом опять загорается, троит еще немного и немного ревет.
Изменено пользователем gogolak
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2016 2.0
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Когда включается кондиционер или обдув воздуха прыгают обороты с 700 на 900 пару секунд и обратно выключаешь обдув стабилизируются.?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
