Посторонний звук двигателя 3.6 Рокера, гидрокомпенсаторы
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
- Monar4
- BioRadio
- xrita
- Vetril
- Gaposha
- Chrysler
- Muxei
- Hamman46
- severOK
- Aleksei1286
- Nikan78
записей - 12
комментариев - 18105
- 3
записи - 5
комментариев - 589
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296387
