Пропуски зажигания WK2 3.6L
Dimkasty
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo WK2 3.6
Здравствуйте, Уважаемые!
Прошу совета.  Езжу на Grand Cherokee Laredo WK2 3.6L рестайл. На данный момент пробег 75 000 км.
Три недели назад загорелся Check при прогреве. Причем пропуски ощущаются только на оборотах ниже 1000.
Поехал в АвтоТрутни в Жулебино, диагностировали пропуски по зажиганию в 4м цилиндре, рекомендовали при повторении ошибки для начала поменять свечи.
Повторно Check загорелся через день, снова приехал в сервис, поменяли свечи, сделали полное ТО. Это не помогло, Check опять загорелся по 4му цилиндру на следующий день.
Снова поехал к Трутням выяснять дальше. Катушку с 4го цилиндра поставили на 3й, а форсунку с 4го поставили на 5й. И все равно опять Check загорелся на 4м.
АвтоТрутни предварительно приговорили ГБЦ, но порекомендовали съездить в Ирбис на 44м км МКАД, замерить утечку компрессии. К моменту приезда в Ирбис чек погас сам после поездки на 300 км.
В Ирбисе мне сказали, что замер ничего не покажет, так как мотор работает ровно и тихо, без стуков, и пропуски в основном на холодную, и вообще, чек не горит - какие проблемы!?
Счетчик пропусков растет только по 4му цилиндру до 20-40, потом сбрасывается. При даже небольшом увеличении оборотов, даже на холостую, пропусков зажигания нет вообще.
Из наиболее вероятных причин назвали: нагар на клапане, залипание клапана. По рокерам и гидрокомпенсаторам сказали маловероятно, так как стуков нет, мотор работает тихо.
Рекомендовали заливать только 95й, периодически наваливать обороты и тд.
Сегодня утром чек загорелся снова(( Что делать дальше - не понятно, ГБЦ стоит около 75 кусков, накладно и может не помочь. Что порекомендуете?
Изменено пользователем Dimkasty
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
15 часов назад, Dimkasty сказал:
Что порекомендуете?
Я бы погонял его на промывке инжектора, если есть подозрение на нагар на клапане. Если будут изменения, то оно, если нет -- вскрывать ГБЦ.
44 минуты назад, Michael_WizardAuto сказал:
Так пробовали переставлять форсунку с 5го цилиндра. Результата не было. Видимо - вскрывать ГБЦ((
смысл не в перестановке, а в том, что сольвент будет попадать на клапан и может смыть нагар.... а после процесса поездить от души - чтобы мотор крутился, а не тарахтел на хх
3 часа назад, up6 сказал:
4 часа назад, Michael_WizardAuto сказал:
Спасибо, попробую. Подскажите, какую жидкость для этого лучше применять?
Заливать в бензобак или нужна специальная процедура, чтобы не забить фильтр в безонасосе?
раньше сольвент WYNNS был по моему, но его не в бак, а в топливную рейку и час/два работать на нем..
Только что, up6 сказал:
Например Liqui moly предлагает несколько вариантов очистителя с разной степенью эффективности, даже есть для внедорожников. Не сталкивались?
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
Только что хотел сказать жидкость  WYNN's, но Up6 опередил. Можно ещё "Лавр".
Автомобиль: Другой
не морочьте голову, снимайте клапанную крышку и смотрите гидрики с рокерами
Трутни, при замене свечей, не могли что ли проверить???
с ГБЦ проблемы были на дорестайлах
если промывать, то ВИНС
15 минут назад, up6 сказал:
Мыли Винисом....два литра ушло
Только что, Лунный пчел сказал:
Все, к кому обращался, говорят, что при проблемах с рокерами и гидрокомпенсаторами наблюдается стук и шумы. Кроме того, чек не загорается.
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
а ты при замене свечей всегда проверяешь рокера?
Автомобиль: Другой
а ты когда видишь нормальные свечи и катушки, всегда бошки приговариваешь??
1 минуту назад, Лунный пчел сказал:
а где ты тут  увидел тут нормальные свечи?
2 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Нормальные свечи....я бы ездил и ездил ))))
до замен и моек были пропуски по 4 и 6 цилиндру. После осталось только по 4
Единичные пропуски (до 4-5) все еще есть и на 2 и на 6м цилиндрах, в Ирбисе показали, но это не существенно и в десятки раз меньше 4го цилиндра.
27 минут назад, ALLIGATOR сказал:
может свечку забыли поменять? :lol2:
если б делал ОД,то не исключено. Но у нас все свечки посчитаны и записаны )))
7 минут назад, Dimkasty сказал:
уже высказал Ирбису,что нужно было делать замер....а они ленивые,не стали..... нужны были цифры
В общем проблема исправилась путем переборки и чистки ГБЦ и клапанов.
На 3 рабочих дня сдал машину АвтоТрутням, они перебрали, почистили. Заезжал посмотреть на процесс - показали подтеки окаменевшей смолы в месте стыковки ГБЦ и выпускного коллектора. Подобное оказалось и на самих клапанах. Когда двигатель прогревался, смола становилась тягучей и клапана начинали работать, этим и объясняется ровная работа прогретого двигателя.
Видимо где-то мне залили мазут или еще что похуже вместо 92го:)) Хотя заправлялся исключительно на Лукойл. Вот так вот бывает, а Вы говорите - как классно ездить на 92м...
Неделю как забрал машину, все ровно. Уже и как следует постоял в предновогодних пробках и на 500 км слетал по трассе - пропусков не наблюдается. Теперь только 95й. Низкий поклон коллективу Авто Трутни!
В 12.12.2018 в 18:06, AUTO TRUTNY сказал:
Василий, респект Вам и уважуха! Если что - только к Вам!)))
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2014
Здравствуйте господа. Сегодня загорелся джекичан((. Заехал на сто, подкинули сканер и вышла ошибка p0302, пропуск зажигания на 2ом цилиндре. Вспомнил что читал на форуме про эту беду, тут же нашел тот пост и был немало удивлен тому, что на авто 11-13 годов выпуска при такой ошибке меняют левую гбц по расширенной гарантии, вроде как пятилетней.  У меня год 2014й, и хз существует ли "официальное" решение проблемы или нет.  Кстати машина временами "подрагивает" на D-шке, как и у того парня, автора поста. Ну, диагност оказался парнем шустрым, и ошибка была уже удалена.. К дилеру ехать без ошибок смысла нет, да и закрывается он у нас в Омске вроде как. Катушка норм, свечи пока не проверял. Так что собственно вопрос: в курсе кто-нибудь, массовая это проблема, или на авто с 14го года её поправили?  Спасибо
не массовая, но встречается... причины у всех разные
Автомобиль: Другой
а как вы проверили катушку второго цилиндра?? и почему сразу свечу не проверили?
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
Про катушку со слов диагноста,  а по свечкам, меня приняли без очереди, между записями, поэтому тупо не было времени. Сегодня заеду на другую станцию,  проверю
Автомобиль: Jeep гранд чероки 2014 года
Всем доброго времени суток!
Подскажите, какую катушку зажигания купить на Гранд Чероки 2014 года, двигатель 3,6 бензин?
темы объединены
Пока ещё не сделал,  заказал катушку оригинал за 3400. Китай аналог 2400 стоит
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee
Доброго времени суток, проблема в следующем после поездки на 2000 км загорелся чек, код P0204 пропуски по 4 цилиндру. Машина проехала 120000 км поменял свечи, катушку, чистили форсунку. Меняли резинки на них. Смотрели электрику на пробои, все равно загорается эта ошибка! Уже не знаю куда податься(  машина 2012 года JEEP grand Cherokee limited 3,6  Может кто подскажет, что с машиной? Сейчас ехать обратно 2000 км не хочется где-то встать(( особенно зимой в Карелии...
Изменено пользователем serpss
Mps
544
Автомобиль: WK2
@serpss добрый вечер.
1. Подсос по нижним прокладкам.
2. Развалился рокер и некорректно работает клапан.
3. Проблемы с компрессией, были такие машины в ваши годы.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • bagzi
    • iskanderKRD
    • андрей 2013
    • buzz
    • agregat97
    • Serg284
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Сергей Жига
    Сергей Жига
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
