Задний мост Дана 44
acd1
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Продам задний мост Дана 44 WJ.  Пара 3.73 без блокировки. Не гудел.
Подтекают сальники. Масло менялось вовремя, залито свежее.  Снял в связи с установкой блокировок.
Цена 10 000 рублей
Изменено пользователем acd1
  • 5 недель спустя...
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
продается
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • Cheroke
    • HANS
