Помогите!!едет на заднем приводе только WK2 овер 14 год
TomCat
Автомобиль: Гранд Чероки wk2
Поменял моторчик заднего дифа,на новый,все равно горит 4WDserv,теперь пишет ошибку тормоз двигателя привода зад.диф.Обучать прошивать надо?
Автомобиль: Гранд Чероки 3
0 СD WK2 Овер
2012
Мне в сервисе сказали, что обязательно надо прошивать после смены моторчика.
Приехал к дилеру в Ростов, целый день колдовали,чудо не случилось,горит 4WDSER. Ошибка C1489-96.Отправили в другой офис,видимо там колдун сильнее....что делать может кто сталкивался?
Может им тут почитать
http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2100614.pdf
Может им тут почитать  wk2jeeps....wk2_2100614.pdf
Андрей, там столько букв и все английские... У них центральный процессор перегреется  :censored:
Бумагу по ссылке распечатайте и к ним.
В двух словах объясните в чем смысл (с техническим переводом не понятно)....за ранее спасибо!
Мотор поменян,мозг прошит...с их слов! Итог 4WDserv. Сияет на понели!
Тогда действовать по активной ошибке - папа Крайслер дает указания как в своих диагностиках
Andrew,подскажите как специалист , в чем разница номеров моторчика 68084266AB 68084266AA
Ранний и поздний - "исправленный"
Поехал побуксовал по песку (4Low) 4WDserv.стал загораться в 2 раза реже....может само обучиться?
Сначала ошибка выскакивала после каждого пуска, через 20 секунд стабильно.
Теперь минут через 5 и интервалы увеличиваются, особенно после оффроуда по песку.
Заметил какую штуку - завел, поехал, не выдает ошибку, пока на педаль тормоза не нажмешь!
Поездка к дилеру закончилась ничем!
"Прошить не можем, ваш новый моторчик бракованный ... внутренняя ошибка С1489-96
Под замену заказывайте у нас" 67тыщ!!!!!
Может кто знает - можно ли прошить так, чтобы авто его ваще не видел? Типа комплектация без автоблокировки диффа.... И кто в этом поможет? (если можно тел...)
Думаю это сделать не получится
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
WK2 2014 3.0CRD
При движении по песчаному грунту, включив сначала режим снег, потом песок, вылетело сообщение "Проверить систему полного привода" с загоревшейся контрольной лампой "скользкой дороги". По ощущениям - как будто мост отключился.
После простоя около 4ч, никаких сообщений не выпадало. Все работало штатно.
Ситуация взята под наблюдение.
Автомобиль: Сломался
Старая ситуация. Включайте понижайку, не доводите до трактора. Таков наш автомобиль :rolleyes:
@Cobalt, значит вы ошибаетесь :) иначе откуда взялось:  " "Проверить систему полного привода" с загоревшейся контрольной лампой "скользкой дороги" ?
Ситуация стара и датирована аж февралем 2012 года - начало этой темы. Все, кто думали так же как вы ( читаем самое начало темы, много примеров... ), оставались без полного привода и долго, долго ждали трактора.  :D
Хотя, не буду настаивать
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Может и перестраховка, но взял за правило, перед незнакомым бездором остановиться и включить
атрибутику с запасом ( включая понижайку).  В следующий раз на этом месте, могу только шайбой
обойтись, но первый раз по максималке)))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Houston322
    • brat-kondrat
    • Snake_KSV
    • ANArbat
    • Hanozri
    • Rammon
    • Dmitry_51
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Houston322
    Houston322
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
