Лампочки
Кузнецов Евгений
Автомобиль: Джип компас
Ребят ставлю диодные лампочки с обманкой в ближний свет Включаю и они начинают мерцать Как решить эту проблему
1 105
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Есть несколько  вариантов.  Можно прописать  в машину диодный/ ксеноновый свет.  Можно поставить параллельно конденсатор 4700мF.  Но лучше прописать,  ТIPM крайне ненадежная деталь.
А как прописать это
12 минут назад, Giraffe сказал:
А как прописать??? Или кто это делает
1 105
В Москве не проблема.
45 минут назад, Giraffe сказал:
А что по деньгам не подскажете???? И в каком лучше месте
1 105
В личку скинул контакт
Автомобиль: jeep compass
В 29.12.2018 в 01:33, Giraffe сказал:
А конденсатор электролит или простой?
Изменено пользователем vadyuha71
1 105
Электролитический
Побывал недавно у автоэлектрика знакомого .тоже пожаловался ему  на лампы  так он мне сказал ,что с такой проблемой сталкиваются все .кто меняет лампы на ЛЕД или ксенон.и что в ЭБУ ничего не пропишешь т.к . мозги мерсовские а там защита или ещё хрень какая-то.Типа ЛЕДки не поставишь даже с обманками ,можно ксенон ,но с блоками розжига на 50 Вт или встроенными обманками ,Я тоже пробовал и обманки и резистор на  6 Ом как выключались так и выключаются и ЛЕДки  и ксенонки.Может конечно он врет потому как не может ,но он у нас в городе самый продвинутый автоЧИПер компьютерный.Может стоит к официалам подьехать?Они занимаются этим ?
1 105
А электролит.  кондер пробовал?
 То,  что твой электрик  не может,  совсем не значит,  что не может  никто.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep compass
Простите за идиотский вопрос, да и может не по теме но интересует  маркировка лампочек Ближнего света на Компассе 2014.  H11 ?
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@blak363  H9 одна лампочка на ближний и дальний, а H11 в противотуманках стоят
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 29.12.2018 в 02:48, Giraffe сказал:
А в Питере где можно прописать светодиоды, не подскажите?
думаю парни из Овердрайва смогут
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан21
    • Andrey1979
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
