Чудеса с коробками (4.0 АКПП) выходит из строя уже третья коробка.
Vadim Niko
Автомобиль: ZJ 4.0
Друзья, заранее благодарю за внимание к проблеме неопытного новичка и прошу помочь разобраться!
Давно хотел и наконец купил для загородной жизни Grand 1994 г. 4.0 и как  часто бывает, первый блин..
Ситуация следующая: Купил у одного "хорошего человека" в спешке, толком проверить не успел. Кулиса раздатки была отключена, якобы менял АКПП и не  хватило какой-то соединяющей детали.  До дома 160 км. Через 100 км. появился высокочастотный звук трения предположительно в передней части коробки, очень громкий, потом несколько сильных ударов с рывком, сбавил обороты и кое-как добрался. Утром пропала задняя, появились рывки при включении передачи, удары и хруст. Вскрытие показало, что коробка не подлежит восстановлению, масло "сгорело", ролики подшипника стали квадратными, куча стружки и т.д..
Заменили на станции АКПП в комплекте с раздаткой и через 200 км снова пропала задняя передача, машина стала тупить, а потом вовсе заклинила АКПП (по словам специалистов сервиса "коробочников" , такое часто бывает когда ставишь б/у коробку, вернули коробку и поставили еще одну - 200-250 км.  - снова звук, стук и пропала задняя передача.  Просил разобраться местных специалистов  - безрезультатно.
У меня появились подозрения, что мосты стоят с разными передаточными числами, что приводит у повышенной нагрузке и  перегреву АКПП (после движения появляется  странный горячий запах у машины). Сделал метки на колесах и на дистанции 20 метров понаблюдал за метками. Метка на переднем колесе отстает примерно на четверть оборота. Помогите пожалуйста понять, что все-таки происходит. Совершенно не верю, что три коробки могут умереть примерно на одном расстоянии от естественного износа и с похожими симптомами.
Еще раз спасибо.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Есть традиционный способ определения одинаковости передаточных чисел в мостах.
Отрывается от земли одна сторона автомобиля (должны быть воздухе,  например,  оба левых колеса),  ставятся метки мелом,  например,  обе на 12 часов.  Потом начинаем крутить одно колесо на полный оборот,  и смотрим,  сколько прошло второе.  При одинаковых передаточных  числах  метки будут совпадать.
При езде есть некая погрешность,  может не совпадать,  поэтому измерения  лучше проводить по моему способу.
При разных передаточных,  что езда по прямой,  что любой поворот- будет мука мученическая, машину будет клинить,  козлить и вибрировать. Сомневаюсь,  что Вы бы смогли ехать с этим 200км.
Толстый
Я так думаю, при разных передаточных, порвет нафиг раздатку.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Снимите крышки с мостов и на  шестернях прочитайте, что написано ( самый точный, но самый геморройный способ, заодно масло смените))))
Коробке при не включенном полном приводе, по сценарию,пофиг до разных передаточных чисел в мостах,  вы большую часть времени едете на заднем приводе ( вопрос- какая раздатка стоит?). Ради эксперимента можно отстегнуть передний кардан и посмотреть на поведение коробки.
А для уточненного диагноза кроме года и объема двигателя неплохо было бы узнать модель коробки и раздатки, которые у вас установлены.
Если сами затрудняетесь, поможет Энциклопедия ( надпись активна для нажатия). Но не факт, что с 94-года у вас там ничего не сменили, поэтому модели лучше искать на агрегатах.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Автомобиль: ZJ 4.0
Да, в ближайшие дни выложу более подробную информацию. На сколько я понял по поведению колес на скользкой дороге - раздатка работает на постоянном полном, положение рычага на самой раздатке вперед (кулиса отключена).
А то, что что то менялось - в этом нет сомнений.
Автомобиль: ZJ 4.0
Всем привет! Заменил коробку, поработала "как часы" около 350 км. и снова начались проблемы: пропала задняя, через 30 км появились звуки в коробке и вперед практически не едет. 4 по счету коробка, "повезу на вскрытие", но если честно, бороться устал.. В этот раз катался без переднего кардана в надежде проверить позже передаточное число в переднем мосту.
Может кто-то сможет помочь?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
В 18.03.2019 в 01:08, Vadim Niko сказал:
Если нарушена циркуляция в контуре теплообменника( в  шлангах, что идут к радиатору), то сколько бы коробок не ставил - все спалишь!
Автомобиль: ZJ 4.0
Всем спасибо! Так и есть, заменили полностью систему охлаждения и все заработало.. Последнюю коробку пришлось полностью перебирать. Очень дорогие ошибки..
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Qrzzz
    • iskanderKRD
    • kainov
    • Aidos
    • LowBro
    • Павел 8
    • Славяс
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
