Маленькая проблемка по оптике!
У меня Гранд Чероки 2005 модельного года. Решил поставить себе противотуманки, штатно у меня их нету. Трабла вот в чем необходимо менять подрулевой переключатель, чтоб его заказать нужно знать его каталожный номер или хотябы иметь вин авто с установленными заводскими противотуманками. Если кто решал у себя этот вопрос подсобите инфой плз.
Вариантов в принципе два:
1. Установить противотуманки и подключить их в габаритам. (так сделали официалы на моем KJ когда он был тестдрайвовым).
2. Купить кит-комплект от МОРАР. Там есть все и противотуманки, и провода, и переключалка.
Проводка у меня штатная, уже лежит, сами противотуманки тоже есть, нужен именно подрулевой переключатель полюбому, т.к. старый потихоньку отмирает.
На разборках 3 косаря просят, и еще программировать комп еще 1500 р вот так . Тоже столкнулся с этим, похоже проще кнопку отдельно вывести если с деньгами проблема.
Да как раз на это денюжка есть, ктомуже все что связанно с электрикой я с разборки не беру, мне проще заказать новенькую даже если придеться пару недель подождать)
Quote (ZloyBes)
Тогда в чем проблема к ОД обратиться и не ломать себе голову?? cool
Офицыалы сами ниУя не знают - там 3 типа разновидностей этих подрулевый переключателей в зависимоти от комбинации самого переключателя, а они могут предложить тока тот, что по вину у меня идет.
Вот нашел варианты ток понять немогу какой мне нужен
SWITCH, COMBINATION
W/FOG LAMPS
5143313AB W/AUTO H/LAMPS 05
5143312AB W/O AUTO H/LAMPS 05
5143311AB W/O FOG LAMPS 05
Все вопрос исчерпан я разобрался вроде сам)
Варианты комбинаций
С противотуманкой а также оборудованным датчиком света
Номер детали год выпуска
5143313AB 05
5143313AD 06
68015101AC 07-08
68015101AE 09
С противотуманкой но без датчика света
5143312AB 05
5143312AD 06
5143312AE 07
5183947AB 08
68041485AA 09
Без противотуманок и датчиков света
5143311AB 05
5143311AD 06
5143311AE 07
5183952AB 08
За полную достоверенность неручаюсь - все честно сперто с просторов инета
  • Николай Южный
  • cooltool
  • ПВ35
  • Константин421
  • Лорд
  • Whale
  • alex1812
  • Шухрад
    • 53 Записи
    • 456751 Просмотр
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44759 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215985 Просмотров
