Принимайте новенького!
Автомобиль: wk2 CRD
Доброго  времени вам!! Вот, приобрел WK2 - дорестайл, 12 год дизель !! Сейчас время 7.44,  примерно   4 часа я уже читаю страсти про эксплуатацию дизелей.............и  жду.............. пока откроется магазин.
 скажите други,  а есть  положительные примеры, ну например , я проехал  300 тыс - полет нормальный?!
@Alexander7x Привет! Добро Пожаловать в Клуб!
Не нужно впечатляться от того, что тут написано. Обсуждается обычно возникшая у кого то проблема. Но ведь ещё больше владельцев у которых этих проблем не возникает, и соответственно они об них не пишут. Так что не надо бояться, машина у вас неплохая, нужно правильно эксплуатировать, и будет вам Счастье!
  • Основатель Клуба
96 084
@Alexander7x Добро пожаловать в клуб!
Положительных примеров больше, но пишут о них реже.
suzik
8 АТ - солярка
Автомобиль: wk2 CRD
Благодарю, за теплый прием) всех  с Новым годом! не знаю, как у вас здесь............. будем осваиваться !!!
2 876
Автомобиль: GС WK2
Добро пожаловать в jeep4x4club.ru!!!:good:
Не читайте ужасы, наслаждайтесь автомобилем!
27
Автомобиль: wk2 CRD
Ева,  Павел, вижу вы юзаете именно  такие,  сколько уже наслаждаетесь? (в км). Любопытно)
14 часов назад, Alexander7x сказал:
у нашего клиента самый большой пробег 250 000км.... пока продавать не думает. Так что эксплуатируйте и не морочьтесь )))).С 3.6 проблем не меньше )))
С покупкой! ;)
15 часов назад, Alexander7x сказал:
а пробег у вас какой?
27
Автомобиль: wk2 CRD
55 тыс - надеюсь  реальный ))
2 876
Автомобиль: GС WK2
12 часов назад, Alexander7x сказал:
@Alexander7x
Уже год.
Взяла с пробегом 39 тыс и действующей гарантией.
Сейчас пробег 70. Поскольку это мой первый дизель, поначалу пришлось привыкать к особеностям (так называемым пинкам на холодном двигателе), с непривычки подняла панику и выносила мозг спецам, которые сказали,что авто в отличном состоянии и надо наслаждаться ездой.
Я очень довольна своим авто!
:good:
вин скажете?проверим последний пробег у дилера
27
Автомобиль: wk2 CRD
Спасибо!! 1C4RJFBM8DC550820
39 060 kilometers on 27 мая 2018 г.
403
Автомобиль: wk2 CRD
значит  еще попыхтим!!!! загнал  в сервис: достаточно  стандартно - потекла рейка, тормозные диски  с ржавчиной - менять) ............ну и прокладку теплообменника (охладителя). Буду держать  в курсе, если интересно!?
Автомобиль: Широкий
@Alexander7x  добро пожаловать!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
  • Основатель Клуба
96 084
@filin2000 @Евгений897 привет!
2 876
Автомобиль: GС WK2
В 04.01.2019 в 23:19, Alexander7x сказал:
@Alexander7x, диски - это первое,что я поменяла после покупки своего Гранда :up:
Сделаете все эти работы и будете наслаждаться:good:
1 час назад, Евгений897 сказал:
Всем привет а вот и Я
@filin2000, добро пожаловать в jeep4x4club.ru!:good:
@Евгений897, добро пожаловать в клуб единомышленников! :good:
11
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7 2003
Всем Доброго! примите) владею KJ 2003 3.7
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@filin2000 @Евгений897  Вливайтесь, велком!:hi:
2 876
Автомобиль: GС WK2
@dronbaa, добро пожаловать в jeep4x4club.ru!:good:
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@dronbaa  Вливайся, велком!:hi:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Irishca
    • dlesk
    • C070CC
    • Staklolpro
    1. Уходит антифриз на Grand Cherokee WK2 без течей по шлангам
      Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2018 года пригнали с уходящим уровнем охлаждайки: по шлангам и радиатору сухо, а антифриз пропадает. Пробег чуть больше 90 тысяч.
      Под капотом в ТРС-Моторс нашли подтёк со стороны впуска. Теплообменник на этой машине спрятан под впускным коллектором и работает в паре с системой смазки: с одной стороны прокачивается масло, с другой антифриз, между ними тонкая стенка. Масло отдаёт лишнее тепло антифризу, тот сбрасывает его в основной радиатор.
      Почему течёт теплообменник на WK2 к сотне тысяч
      Корпус узла пластиковый и постоянно живёт в термоциклах: холодный пуск, прогрев, остывание. С пробегом материал устаёт, в местах посадки уплотнений появляются микроподвижки. Сначала резинки потеют, потом начинает капать по корпусу — это не одномоментный отказ, а постепенная потеря герметичности.
      Когда стенка или уплотнение теряют герметичность, жидкость либо уходит наружу, либо начинает смешиваться внутри корпуса. К пробегу под сотню тысяч теплообменник на WK2 в нашей практике становится слабым местом платформы. У алюминиевых аналогов беда другая: страдает качество литья и точность фланцев, поэтому даже свежепоставленный аналог может потечь раньше штатного оригинала.
      Замена узла в сборе и затяжка коллектора по моменту
      Чтобы добраться до теплообменника, сняли впускной коллектор полностью: верхнюю и нижнюю часть. Поставили оригинальный узел в сборе с датчиками и штатными резинками. По опыту, ни замена только уплотнительных колец, ни китайские, ни алюминиевые аналоги не дают того же ресурса, что заводская деталь, поэтому на эту работу ставим только оригинал.
      Прокладки впуска заменили все: квадратные на верхнюю часть и с выступом под форсунку на нижнюю. Коллектор тянули динамометрическим ключом строго по моменту. При перетяжке коробит пластик, при недотяжке прокладка не садится ровно, и потом ловишь подсос воздуха или подтёк по стыку. После сборки проверили герметичность и долили антифриз до уровня.
      Что замечать владельцу до явной лужи
      Первым сигналом часто бывает запах антифриза в подкапотном после поездки, а лужа появляется позже. Если в расширительном бачке эмульсия или масло на щупе ушло в светлый оттенок, значит жидкости уже контактируют через повреждённую стенку.
      На WK2 за 80–90 тысяч имеет смысл регулярно проверять уровень охлаждайки и осматривать подкапотное. Если работа сделана с новыми впускными прокладками и динамометрической затяжкой, к этому узлу обычно не возвращаются ещё столько же по пробегу. При снятом впуске заодно стоит осмотреть форсунки и свечные колодцы: разбирать всё повторно ради этого никто не захочет.
    3. Графит
      • 100411
