Тормоза Jeep GC 2005 3.7 Laredo
prapor
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7
Кто нибудь может подсказать как снять задние тормозные диски?
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
На lamborghini gallardo?
151
T-34, 10000+ biggrinbiggrinbiggrin
ну почти так как на lamborghini !
1)"срываешь" колёсные гайки
2)домкратишь нужное колесо
3)откручиваешь колесо и снимаешь его
4)откручиваешь суппорт(эта такая шняга которая колодки держит)
5) снимаешь торознй диск (если руками не снимается можно у....ть ммолотком или кувалдочкой!)
biggrin:Dbiggrin:Dbiggrin:Dbiggrinbiggrinbiggrin
115
Chevy Van G10
Quote (JEEP959)
T-34, 10000+
еше некоторые диски фиксируются конусным болтом вот его еше отвернуть коль есть biggrinbiggrinbiggrin
115
Chevy Van G10
prapor, и всеже пропиши марку авто!!! ато мож и вовсе утя барабаны biggrin
151
alekseyv8, спасибо за поправочку! забыл про болтик!! хотя у меня его нет! biggrin
Сори, подписал)))
151
ну тоды следуй описанию!! а почто снимать то собрался колодки ручника менять! или диски??? smile
JEEP959, да есть нужда какие то щелчки появились.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Ну стучать кувалдочкой я бы не рекомендовал.
После таких постукиваний попал на ступицу.
Да не все ровно вышло, если что могу отчет выложить.
151
Quote (vit)
wacko
во истину богатырская у вас сила!! biggrin я исправлюсь!! полеуретановым молотком!! дабы не испортить! а то как то я с кувалдой перебощил! да и снимаются они в принципе легко! biggrin
Автомобиль: GC WK 2005 Laredo 3.7 V6
Диски снял,колодки ручника сдернул...дерьмища там было мама не горюй...все промыл соляркой и затем растворителем,а вот как теперь колодки ручника собрать на место непойму...может кто чего подскажет...в английском мануале как то все не четко нарисовано что сообразить не могу)))!
главное правильно собрать хреновину, которая их раздвигает
Так вот с позицией 2 и 5 гемор)))!да думаю буду второе колесо разбирать там и гляну точно как нужно сделать)!глядишь фото отчет сделаю)!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • beleow6
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 59072
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
