А может быть ....
vit
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Приглашаем Вас на Марафон.
В этом соревновании смогут участвовать владельцы любых автомобилей (и легковых тоже - в категории Лайт), а также обладатели мотоциклов, квадроциклов и скутеров.
Пройдет соревнование 16го октября совсем недалеко от города на Карельском перешейке.
Проводится Клубом "Открытая Земля" совместно с Клубом «Vse4x4.ru»
Регламент Автокатегории.
Регламент Мотокатегории
Заявка на участие Авто
Заявка на участие Мото
Заполненные заявки присылать на адрес info@open-terra.ru
Выдержка из регламентов:
4. Зачетные категории и технические требования.
В зачетные группы входят три категории: лайт, стандарт и экстрим.
4.1. Лайт.
Любые автомобили категории «В».
Ориентирование в категории «Лайт» предполагает прохождение по асфальтовым и грун-товым дорогам.
4.2. Стандарт.
Автомобили категории «В» с колесной формулой 4х4, с минимальным просветом от самой нижней точки до полотна дороги менее 25 см.
4.3. Экстрим.
Автомобили категории «В» с колесной формулой 4х4 и 6х6, с просветом от самой нижней точки до полотна дороги более 25 см, а также оборудованные лебедкой.
4.1. Категория "Мото".
- Заднеприводные мотоциклы;
- Мопеды;
- Заднеприводные квадроциклы;
Примечание:
- Допускается участие команд составленных из смешанных транспортных средств, скомплектованных из мотоцикла, мопеда, заднеприводного квадроцикла;
- Полноприводные квадроциклы могут участвовать, но вне зачета
- Допускается применение лебёдок и шноркелей;
6.2. Задачей участников категорий стандарт и экстрим является за максимально короткое время проехать от старта до финиша, при этом обязательно отметившись на Контрольных Точках (КП) в заданной последовательности.
Маршрут участник выбирает самостоятельно.
Одна команда добровольно имеет право совершить до 3 заездов, и результат команды засчи-тывается по лучшему из них.
Задачей участников категории лайт является прохождение трассы по легенде. На трассе при-сутствуют обязательные для взятия КП. Для взятия КП необходимо сфотографировать одного из членов команды на фоне КП. Также на КП могут присутствовать дополнительные задания, за выполнение которых начисляются дополнительные баллы.
6.6. Задачей участников категории мото является за время, отведенное регламентом соревнования, собрать наибольшее количество баллов путем взятия точек.
Может быть поучаствовать. Шашлык будет точно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
vit, во сколько будет начинаться мероприятие, и сколько по времени продлится. Примерно.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • Seman3
    • Rommel-86
    • Aleks_RD
    • sspyke_a200
    • Litvinovsn
    • Voldemarych
    • avpenergo
    • ins
    • Игорь mp
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
