Прокладка поддона двигателя 4.7 WJ
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, кто снимал поддон на 4.7 WJ.  Нужно ли покупать новую прокладку поддона или возможно его поставить на хороший герметик?
Цена великовата для прокладки(((((
нужно... иначе есть риск прихватить геморрой, а иногда в процессе замены и поддон может понадобиться...
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
1 минуту назад, up6 сказал:
Поддон снят, резина счищена. В чем может возникнуть проблема  при нанесении качественного герметика?
надолго не хватит... все случаи, что я видел, заканчивались установкой прокладки... возможно у Вас получится
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Я готов ее купить, но суть в том, что  скоро планирую снова снимать поддон. Поэтому про  герметик подумал. Она одноразовая?
да... второй раз поставить качественно сложно
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Я слабо знаком с конструкцией....Возможно на черновую поставить поддон на греметик, а затем снять через неделю и поставить прокладку? В чем есть опасность кроме небольшой протечки?
если через неделю, то, думаю, можно
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Я поставил старую на герметик, чуть подкапывает, но ничего страшного, просто в деревне масло менял, свернул гайку поддона, пришлось снимать поддон.А так как сейчас многие наши магазины возят запчасти под заказ,то и пришлось ставить на герметик.Езжу с осени, прокладка давно пришла.Некогда сделать пока
Изменено пользователем Ni VеR
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую!) На всех WJ 4.7 идёт прокладка поддона ? По vin моему смотрят, говорят на герметике.
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
38 минут назад, Воробей сказал:
Привет
Да должна быть прокладка
Напишите вин , посмотрим.
Спасибо огромнейшее!!!)
Крупный автосервис Пихтин  по подбору запчастей не могут адекватную инфу дать.
9 минут назад, Воробей сказал:
потрясите @up6 он с гарантией поможет )))))
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Дора
    • scurta
    • Jetforse
    • Шухрад
    • Giraffe
    • Карлеоне
    • Andrey1979
    • denzilen
    • Voldemarych
    • Demonoid
    • Aleksei1286
    • DmitriyVL
    • kos86
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
