Панель приборов. Весьма странная работа.
Habib
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Какой-то гном и у меня тоже завелся.
Приборка гасла после 15-20 минут работы. Машина постоИт минут 20-30 и все опять работает. Иногда, после того как погасла, снова включается минут через 15-30. Четыре дня назад просто мигала некоторое время. До этого,  включилась и пару дней все было нормально.
При этом, все системы работают.
Пару дней назад заехал на диагностику к ОД. Сказали, что возможно на генераторе кратковременное падение напряжения ниже 7В. Отсюда проблемы. Или мозги дохнут... Но посоветовали начать с генератора.
Генератор проверили на стенде. Все отлично. Включение-выключение табло продолжалось.
Вчера заехал к другому ОД - Форис.
Копались четыре часа. Переставили приборку с донора для пробы. Она тоже то мигала, то не включалась. Т.е. приборка рабочая и исправная. Причину так и не нашли.
Выехал от них, приборка включилась сама по себе и работала до дома. Как только выключил зажигание - погасла и больше не включалась и не мигала.
Теперь приборка вообще не включается. Климат работает, но показывает на голове температуру 60-80 градусов. Все системы работают исправно.
Ща ездил целый день. Приборка включается только при включенном зажигании.
Как только выключаю двигатель - гаснет. При включении АСС тоже не включается.
Куда копать - совершенно непонятно!!!
5 658
доп есть в машине?
344
Допы сейчас проверили. Претензий нет.
Сигнализаторщики говорят, что плавает питание на входе в приборку из блока управления светом салона. Какой-то БСЦ.
Изменено пользователем Habib
344
Нашли причину.
В приборку идет два питания. По розовому проводу и красному. По первому питание есть, а на красном оно пропадает, а должно быть. А откуда приходит красный - непонятно. Нет схемы.
Т.е. нет АСС.
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Косячок может быть в промежуточном разъеме.
1 108
Спасибо.
Гляну сегодня.
Это за обшивкой или за бардачком?
Не совсем понятно по схеме....
344
Похоже, это не разъем....
Пробовал - не помогло.
Записался опять на воскресенье в Форис. Ткну их носом в не найденный ими провод и решение проблемы в прошлое посещение.
Что-то спецы местные у них как-то странно работают/разбираются....
Посмотрим....
5 658
она затемняется или полностью отрубается?
Автомобиль: Jeep
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема штатной навигации (магнитолы), переодически тупо не включается или включается через некоторое время 2-15 мин после запуска двигателя . Когда не включается  экран  то он почти не заметно подсвечивается, такое ощущение что не хватает мощности запуститься! Может будут мысли или было уже такое у кого?
гранд
Jeep Grand Cherokee 2009
Изменено пользователем SniperBTC
344
Разобрался в проблеме и почти починил.
Закисли или сдохли контакты в разъеме, что над ногами пассажира.
Часть пинов заменяна. Часть почищена. Надо искать новый разъем. Папу и маму.
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Хрена себе. А от чего это он так окислился ?
  • 4 года спустя...
Автомобиль: WК2 2013 год
Ну как там?  Проблема решена?
5 658
скорее всего
4  года прошло
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Fisherman1
    • Neek
    • vrv377
    • GARRI S
    • C070CC
    • Антон Рафаилевич
    • humpalumpa
    • Freedom75
    • MOG
    • tradis1
    • Seman3
    • GoldenFish
    • Pag80
