1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Какой-то гном и у меня тоже завелся.
Приборка гасла после 15-20 минут работы. Машина постоИт минут 20-30 и все опять работает. Иногда, после того как погасла, снова включается минут через 15-30. Четыре дня назад просто мигала некоторое время. До этого, включилась и пару дней все было нормально.
При этом, все системы работают.
Пару дней назад заехал на диагностику к ОД. Сказали, что возможно на генераторе кратковременное падение напряжения ниже 7В. Отсюда проблемы. Или мозги дохнут... Но посоветовали начать с генератора.
Генератор проверили на стенде. Все отлично. Включение-выключение табло продолжалось.
Вчера заехал к другому ОД - Форис.
Копались четыре часа. Переставили приборку с донора для пробы. Она тоже то мигала, то не включалась. Т.е. приборка рабочая и исправная. Причину так и не нашли.
Выехал от них, приборка включилась сама по себе и работала до дома. Как только выключил зажигание - погасла и больше не включалась и не мигала.
Теперь приборка вообще не включается. Климат работает, но показывает на голове температуру 60-80 градусов. Все системы работают исправно.
Ща ездил целый день. Приборка включается только при включенном зажигании.
Как только выключаю двигатель - гаснет. При включении АСС тоже не включается.
Куда копать - совершенно непонятно!!!
