кто-нибудь снимал водительское кресло?
vjgrom
Автомобиль: Grand Cherokee wj 1999 г. в. V8 4
Подскажите пожалуйста последовательность снятия водительского кресла. Машина гранд wj 99, поломалась какая-то трубка под креслом и оно качается теперь, может кто-то сталкивался. Спасибо.
66
все просто...два болта открутил спереди и два сзади...отсоединил клемму электроразьема...и снимаешь сиденье..после завариваешь обязательно проверив ход...болгаркой подточив ставишь на место))
а что значит проверив ход?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Скорее всего он имел ввиду как двигается сидение вперёд и назад по салазкам.
угу, спасибо, буду пробовать
Автомобиль: grand cherokee wj 2001 4.7 черный
аккуратнее! болты, которыми сиденье крепится к полу, очень любят сворачиваться или обламываться. так что без фанатизма и дилетантизма :) :) :)
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Во, у меня водительское тоже шатается (если шатать :) ) Но я до лета подожду, неохота сейчас на холоде ковыряться.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
и у меня... :huh:
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
а у меня уже нет :)
66
если честно два раза снимал варил.....наверное вешу много...и в повороты на 2-х дюймовом лифте закладываю...поэтому и ломается
У меня болты открутились легко хотя задние вылезают под брюхо на улицу.Но есть другая проблема заклинило кресло в верхнем положении(года три не трогал регулировку).Ни смазка ни молоток не помогли решить проблему . :angry:
66
надо смотреть.....думаю что то сломано по любому
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
:blink: думал это особенность кресла - раскачка в лево право особенно если высоко поднять, езжу на опущенном в самый низ.
Теперь буду снимать смотреть что там за трубка, которая ломается.
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Было такое,тоже думал,что это нормально.Отдал машину механику,он сразу сказал,что сломан крепеж.Сняли кресло,он заварил,поставили на место,довольно частое явление,особенно если часто лазить в бардачек.
66
там обычно не трубка ломается а петля на которой вращение происходит....
Давай те фото отчет, раз все сделали уже :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Чего там фоткать то? Голову наклоняешь под кресло и сразу видно сломаную петлю. Снимаешь кресло, привариваешь петлю на место. Врить лучше полуавтоматом, но я и обычной дуговой приварил. Когда варить будешь - воду приготовь. Охлаждать надо. Там втулка пластиковая очень близко.
З\Ы Если уж очень надо фотку - могу сфоткать как получилось.
И голову наклонял и сидение снимал .Трещин нет только штифты регулирующие дергаются при включении вверх вниз но крутится не желают. :crazy:
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
А у меня водителькое кресло (спинка) правая часть завалена назад :( если ездить облокативщись на подлокотник, то нормально, но вот если сидеть прямо , то тело заваливается вправо :( Наверно придётся полностью разбирать кресло :wacko:
28
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
у меня на zj тоже качалось. оказалось, что передняя трубка переломилась в районе крепления слева. воткнул на место отломившуюся часть и затянул анкерным болтом. остатки резьбы от анкера срезал ножевкой, а гайки облагородил при помощи специальной смеси для электрических муфт на силовых кабелях.
Я На днях буду 3-й раз варить кресло. Задолбало Оно!) А куда деца? Вышеперечисленные петли петли хлипки
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
@715, Привет! Как решил проблему? У меня такая же! Что там ломается, что надо сделать...собрался снимать сиденье, еще у меня и, задний лифт не работает, остановился в верхнем положении! Заранее, спасибо!!! :hi:
64
Toyota Camry v55
Автомобиль: ВАЗ 2107
у меня было такое,снял сидушку и обнаружил закисший шток эл.привода.Разработал ,поставил на место,по сей день все работает.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 568 гостей (Посмотреть всех)
    • Docky
    • Max300
    • Jeep 32
    • brat-kondrat
    • agregat97
    • Palach
    • ilnur55
    • qweqwe
    2. Графит
      • 7
      • 1013
