[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Вопрос с громкой связью решил, пока ехал в пробке поудалял все лишние блютуз пары в телефоне и в первую очередь юконект. И вуаля связь появилась, качество хорошее, лучше чем на штатном гу.  Продолжаю изучение.
119
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Каждый раз при включении магнитолы запускается ЮТУБ , задолбал уже. Нигде в автозагрузках его нет , убираю смахиванием в сторону , он снова вылазиет. У кого такое было?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
9 часов назад, BlackPlatinum сказал:
У кого такое было?
На 4pda посмотри, про ютуб не помню, но подобная проблема обсуждалась.
119
В 09.09.2020 в 06:23, Manzel сказал:
Все что удалось найти в группе ВК Тиес
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
14 часов назад, BlackPlatinum сказал:
Попробуй перепрошить с вайпомм, большинство на 4pda пишет что помогает…
119
12 часов назад, Manzel сказал:
Перепрошил на Teyes S Pro , мне больше понравилась .
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Я шил с офсайта, прошивка 10.07.2020 и у меня точ такая же картинка.  На пда пишут что это сс2. Накатил лончер Нова, много Настроек разных. А ещё bootanimation  заменил, теперь вместо тиайс загружается джип:hi:Но все равно жду жгут из Китая,  надо решить вопросы с камерами и задней и передней.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
В 12.09.2020 в 20:13, BlackPlatinum сказал:
Так и не понял в чем разница, это прошивка сс2
Фон другой поставил…
12
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2. 2012г.в. limited
Коллеги приветствую. Так и не получилось победить штатную камеру. Китайцу уже устал объяснять... Уже перепробовал все. Переходника, спаяного тюльпана нет, колхозил на скрутки, придет переходник все сделаю по фен-шую. У нас с фишки камеры идут два провода С3 и С4. На С3 я кинул провод красный провод G3( ACC), на C4 коричневый провод G5 (back). Заднюю включаю черный экран, картинки нет, я хз чё делать.
Изменено пользователем politisht
19
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
В 12.09.2020 в 21:43, Manzel сказал:
Привет. Что за жгут из китая?
143
@politisht
2 часа назад, politisht сказал:
Ну ты дал ! :lol2:  Какой АСС ? Если конечно ты  подключаешь штатную камеру....
На схеме не видно какие провода , видно только что они должны быть с разъема магнитолы "G5" , но судя по схеме - на нем должен быть тюльпан (мама) , тебе надо взять ответный тюльпан (папу) и его провода подсоединить к штатному проводу (пины С4 и С3).
Скинь фото твоего раззъема G5 и его проводов. (можно в личку)
Изменено пользователем BlindBird
19
он штатную подключает
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
4 часа назад, Drong сказал:
Я написал в техподдержку что прислали не такую косу, они попросили сделать фото штатного Гу сзади и фото косы которую прислали. После этого попросили заплатить один доллар и выслали другую (наверно), ждём-сс …
12
3 часа назад, BlindBird сказал:
@politisht
Ром я как только не пробовал, может у меня кан тоже косячный как и рамка, чет не пруха. По рамке решил вопрос, а вот по камере бяда. Ты говоришь с тюльпана, вскрываю у него идут 3 провода красный, синий и черный, какой куда? Как ты подключал? Хотя уже пробовал по всякому. Если подключать по инструкции тоды, вот:
143
@politisht
Посмотри личку.
Воткни папу в маму , середину вообще не используй , сразу посмотри в настройках магнитолы чтобы камера з.хода была включена , на память не помню точно где , но там есть такой пункт , я один раз отключил (баловался :lol2:) , а потом долго не мог понять почему камера перестала работать.
Сорри , на картинке С3 и С4 (не С2) должно быть.
Схема.PNG и
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@politisht ,  вот родной китайский разъём...
Я подключал им. Если увеличить фото, то можно даже посчитать номера пинов. Жёлтый провод - это центральный вывод  тюльпана.  Все наши девайсы только называются по разному, а коннектятся они одинаково:yes:
143
28 минут назад, Intrepid сказал:
 на схеме С3.
143
3 часа назад, politisht сказал:
Это ты вскрыл их тюльпан для  тачек у которых нет штатной камеры  , потому и три провода : сигнал камеры (+) , земля камеры (-) и провод питания самой камеры (красный +) . Он не нужен.
Вот пример что надо подпаять к штатному разъему , если нет такого переходника как на фото . Нужен обрезок провода (тюльпана) как на фото .
42 минуты назад, Intrepid сказал:
Если  же подключаешь  обрезок (тюльпан)  у которого еще и экран  есть   , то тот что центр тюльпана  и соответственно этот провод на С3 (на фото он желтый) , кольцо тюльпана и соответственно этот провод (на фото он черный) на С4 (провода определи пробником или тестером  - вдруг у твоего обрезка они будут наоборот) , а металлическую оплетку этих двух проводов можешь подключить к С5 (можешь и не подсоединять/распаивать - будет и так работать).
С3 , С4 , С5 смотри ниже картинку.
G3 не используется на тачках с кан-адаптером - смотри верхнюю надпись на своей схеме.
12
Всем спасибо.  Дык оказывается китаец мне впаривал подключение не штатной камеры, хотя я ему и на китайском и на инглише писал у меня штатка... . Даже хотел мне новую выслать:facepalm:Написал ему какого х... вы не ложите в комплект копеешный переходник на камеру. На... эти танцы с бубном...
Изменено пользователем СашкаМ
Мат
143
8 часов назад, politisht сказал:
Так  . надо было брать , было бы у тебя 3 камеры  (со штаткой) :lol2:
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
1 час назад, BlindBird сказал:
И почти готовый комплект камер для кругового обзора:D
19
11 часов назад, Intrepid сказал:
а чего эти китаезы сразу его не кладут, лично я им писал о нем но видно не положили...хххххх
145
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
1 час назад, Drong сказал:
Что бы заявить, что штатная камера работать не будет и впарить свою.  И на ней ещё чуток заработать:D
12
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Полегче во фразеологизмах
Есть полегче во фразеологизмах:yes:
Дык у меня уже их 4 со штатной)))
119
Вопрос не потеме немного, ну может кто подскажет , вслед за своей магнитолой решил и жене поменять на калибре 2007 года , тоже с алика заказал, вчера установил и ее аккустика 9.1 Бостон стала играть в 2 раза тише. Фейдер на задние колонки вообще ничего не меняет.
143
@BlackPlatinum
В настройках магнитолы подними уровень усилителя , у меня наоборот , правда с Кардоном , орала как резаная,  пришлось убавлять. Настройки>звук>регулировка мощности (у тиес может немного по другому).
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Смотрю в Калибр по цвету рамка прямо чётко выкатила....
119
5 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Да покрасили в цвет норм) С громкостью разобрался , теперь другая засада , не работает штатный Саб. Нужно подключать от скмой магнитоллы провод тюльпан к одному из проводов в штатной фишке авто , только понять бы какой отвечает за сабвуфер..
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • off-road.kg
    • притворщик
    • klochenok
    • Сергей74
    • Rommel-86
    • al_ch
    • CHAOS
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
