Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
Надпись то загорится вместе с лампочкой курсовой устойчивости, то потухнет... Я заметил, что загорается в поворотах... Может где какой контакт посмотреть??? Подскажите, кто знает smile.gif
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 203,4k
  • ок заеду поообщаюсь...вчера сдесь в сочях съездили на покатушки в горы красной поляны забрались на 2200метров были горки подъемы обледенелые и везде мой джипарь вывез на ура на всесезонной резине и пр
  • И с крайслером мы никогда не работали... Вот пи.. редиски..
Господа! Не стартуйте резко НИКОГДА,иначе, как и я, узнаете сколько стоит ремонт коробки.  Сумма вгоняет в уныние.
А, в уныние это сколько?Если не секрет конечно и у кого?
В общем целый месяц электронщик пытался считать-переписать данные со старого блока в новый и в итоге - нифига. :( Авто заводится нормально, но как я уже говорил выше половина функций не работают. Придется искать еще один блок от Оверленда.
Вопрос решен у официального дилера с помощью приборчика wiTech за 2-а нормочаса и доставки на эвакуаторе авто. Все обновилось-прошилось, ошибки стерлись и все заработало! Я просто счастлив! Всем спасибо. :D
  • 4 месяца спустя...
Постоянно горит "Service 4WD System" , ни на что не влияет, пониженная включается, что может быть?
@Stalker WK,
может не работает блокировка одного или двух редукторов, может еще чего.
Ни на что не влияет - такого не может быть)
Изменено пользователем maksimus81
может не работает блокировка одного или двух редукторов, может еще чего.  Ни на что не влияет - такого не может быть)
Все системы работают, как диагностировать?
Сканер полноценный для начала.
Первое что бы сделал, это проверил фишку заднего моста. Дунь туда очистителя контактов и напихай смазку для улучшения контакта.
Если защелка фишки повреждена, стяни стяжкой.
Первое что бы сделал, это проверил фишку заднего моста. Дунь туда очистителя контактов и напихай смазку для улучшения контакта.  Если защелка фишки повреждена, стяни стяжкой.
[/quote
Спасибо, попробую. А не подскажете что за очиститель и что за смазка?
[/quote
У меня такие.
Правильнее всего - отключить разъем блока (по седушкой)
А можно поинтересоваться, под какой седушкой сей блок? У меня 0114, связь с ним отсутствует...
Задняя за водителем. под ней блоки ускорения и управления полным приводом.
Такой же ахтунг случился.
Покатался,по долгу службы,по свежеотсыпанной песочной дороге. Результат:
1. Горит АБС
2. Горит ЕСП
3. Горит "ручник"
4. Коробка не переключает передачи
5. Спидометр не работает
При выжиме ручника абс тухнет, но через 2-3 сек загорается снова вместе с есп. Отпускаешь ручник - лампа на табло гаснет.
Включаешь D, начинаешь движение - загорается ручник, спидометр отключается. При продолжительных манипуляциях с ручником удалось разогнать машину и в ручном режиме переключить до 4 передачи. Так ехал 110 км до дома.
Не доезжая 2-3 км, попалась отличная лужа на асфальте, решил помыть днище машины. После данной процедуры манипуляции с ручником уже не помогали. Полз домой на 1й передаче.
Утром сегодня собрался на работу. 3 км дергал ручник и зажигание - поднять передачу не получилось. На работу отвез друг.....
Был такой же трабл по весне, когда была снежная каша на дороге. Тогда машина саморегенерировалась, но сейчас симптомы проявляются более острее. Весной,при выключении зажигания все ошибки выскакивали через 5-10 сек, чего хватало для разгона до 3-4 передачи.
Весной перебирал ходовую. Если кто читал "Полезно всем.Альтернатива верхних шаровых" - они все еще как Ленин - живее всех живых. Так вот...Менял еще и полуось слева,проверил провод визуально целый. Разъемы переткнул. С правого переднего колеса пару раз слушался треск АБС (это вчера). Отсканировать возможности нет.
Думаем....
п.4.3.2 - предупреждение
вангую за модуль АБС
Где сей ненавистный мне шайтан-модУль находится? Над задним мостом?
модуль АБС
Вроде впереди слева: http://www.wjjeeps.com/pdf/wj_component_locations.pdf
около главного тормозного, ближе к лобовому стеклу
Номер есть его?
Это жо по вжику,пасаны....
Когда в октябре купил Гранда, то при перегоне его из Калуги в Москву на трассе вылетали сообщения Service 4WD system, service elec brake system ну и плюс к ним отключение ABS и ESP.
Ехал в очень дождливую погоду и на тот момент списал все на воду. Зимой ездил спокойно и уже забыл об этой фигне, но позавчера выехав на МКАД и разогнавшись 110+ опять выскакивает все это богатство, глушишь авто -заводишь и все пропадает. Сегодня по пути на работу решил попробовать вызвать эти ошибки. Как только скорость приблизилась к ~115-120км/ч опять гирлянда светится. Самодиагностика выдала U1417, на сколько разобрался с английским, то это связано с левой стороной и датчиками ABS. От ступицы гула нет(правда он может и не появляться), на кочках и неровностях ничего не загорается, только при наборе скорости выше 110км/ч. Блин, через две недели на юг ехать, задолбает же эта фигня на трассе.
Иногда хочется что бы электроники в Джипе по меньше было.
Ну АБС и 4 датчика в колесах уже практически везде есть, и никто не умер пока.
Добрый день друзья!
Pагорелась 4wd system, понижайка не включается. Лаунчем показало ошибку C1405 (датчик диапазона раздаточной коробки). Подскажите, пожалуйста, где его искать, чтобы проверить разъем?
Джип Гранд Чероки 3.0 WH 2006 год.
п.2.1
Реколл делали на машину?
Не знаю, поскольку недавно ее приобрел, но манипуляции с предохранителем не помогают.
И лаунчем стирал ошибки раз 20, но она тут же загорается снова, service 4wd system горит постоянно, независимо ни от чего.
Вот нашел расшифровку по коду С1405 - Traction Control Valve Rear Circuit Open (Задняя цепь клапана управления тяговым усилием)
Лаунч пишет, что C1405 - "Высокий уровень в цепи датчика положения диапазона переключения передач раздаточной коробки".
По ВИНу посмотрел - все реколы делали
Обрыв проводка от выхода датчика до мозгов.
Помер датчик.
Померли мозги.
Перечислено в порядке убывания вероятности события.
Вот как так????? Неделю назад,абс и ручник и коробка вообще не выключались. Неделю был в коммандировке. Вчера запустил - горит. Прокатился-не горит. Утром на работу проехал 40 км...обратно горит и не тухнет. Может это не модуль абс? И
Николай Пименов, а где находится датчик? На раздатке?
Изменено пользователем Dimaut
  • Tuz
  • Aliaksandr Si
  • paltish
  • Ados20091
  • Dinamit_BLR
  • Alexandr233
  • Prohor 2010
    • 24 Записи
    • 40975 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211270 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 452028 Просмотров
