Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
Надпись то загорится вместе с лампочкой курсовой устойчивости, то потухнет... Я заметил, что загорается в поворотах... Может где какой контакт посмотреть??? Подскажите, кто знает smile.gif
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 202,5k
  • ок заеду поообщаюсь...вчера сдесь в сочях съездили на покатушки в горы красной поляны забрались на 2200метров были горки подъемы обледенелые и везде мой джипарь вывез на ура на всесезонной резине и пр
  • И с крайслером мы никогда не работали... Вот пи.. редиски..
вин озвучьте
Отправил в личку.
ответ там же
Походу действительно "новый" ЭБУ не умеет работать с установленной у меня трансмиссией DKA Quadra-Trac II ® 4WD System. Заменненный блок от комплектации Laredo, а у меня Overland. Номер блока и номер прошивки отличаются от старого только последней буквой, внутренности плат обоих блоков идентичны,  Можно ли прописать в новый управление недостающими функциями с помощью функции замены блока через Launch или нужно все таки считывать прошивку со старого и заливать в новый? Будет ли вообще такая возможность если блок не от той комплектации? Или все таки искать ЭБУ от комплектации Overland? Заранее спасибо.
Блоки у Вас одинаковые.
Что болванка, что прошивка.
Я, конечно, не спец, но считаю, что Вы ищете не там.
При правильном VIN- коде машины будет работать магнитола.
Она работала со старым блоком РСМ, а теперь не работает.
Значит, VIN машины (а он определяется по VIN блока РСМ) не соответствует магнитоле.
Магнитола не менялась.
И выходит, косяк с пропиской VIN-кода.
up6. Поэтому реконфиг просто не пойдет :)
так я и не говорю что просто реконфиг - для начала его сделать, а дальше надо смотреть
А как его сделать правильно этот реконфиг? Как можете быть одинаковая прошивка если блоки с разной комплектации? У меня Overland с Quadra-lift, а в Ларедо?. В блоках отличается только последняя буква, поэтому он и был куплен, про комплектацию я тогда не подумал...
только авторизованным дилерским сканером
А лаунч это не умеет делать? К официлам 350км на эвакуаторе. Не факт что они вообще возьмутся за такое. И что по деньгам это стоит у ОД?
лаунч не умеет... цена вопроса 1-2 нормо-часа, обычно так
Какой город?
г.Ровно - Украина.
фару правую поменяли? провода или разъёмы под фарой не повреждали?
А первая строка первого мнения в етой-же теме читали ?  :secret: (только шучу Иван :hi::good:  )
восстановлен после ДТП по фейсу, правая фара. В следствие чего был поврежден ЭБУ и немного проводка. Проводка восстановлена,
Изменено пользователем slowtraveler
Может фару востановили, а не поменяли ;)
Фара была поменяна на новую, блок ксенона был переставлен с поврежденной, он был целый и невредимый. Когда делаю тесты лаунчем, свет весь работает. А когда с машины включаю - только ближний и туманки работают.
Всем Доброго вечера!
Имеем:
Машмна - Jeep Grand Cherokee WK 2006 год 3.0 CRD
Уже год преследует проблема service 4wd system.
Из проделанного:
1) По глупости и первости замена моторчика раздатки(оказался рабочим) - работнички CX27 развели.
2) Перепрошивка по реколлам n23 и p71 рольф алтуфьево
3) Замена масел в раздатке и мостах
4) Замена штекера на моторчик раздатки(был расколот корпус со стороны кузова,попадала влага)
5)Бесконечное стирание ошибки
Фокус с предохранителем за год сработал 1 раз,более машина никак не реагировала и ошибка висела далее!
При сбрасывании ошибки до 5 кратного включения пониженной все работает,потом встает в мертвую ошибку до стирания, и опять по кругу. Система стабилизации работает исправно, датчики Абс тоже. Бывает что ошибка выпадает при пробуксовке(максимум раза два видел). Куда копать? Разбирать раздатку с бухты барахты нет желания. Найти нормального электрика? Кто подскажет в Москве и области?
Внимательней курим форум....
а какая ошибка сейчас активная?
ошибка активная
прежде,чем стирать,хочется найти,где собака зарыта
Андрей,форум курил,и не только клуба,и в целом данный вопрос, как пальцем в небо. Кто то меняет соленойд в заднем мосту,кто то мозги под задним сиденьем,кто то моторчик раздатки,кто то покупает б/у раздатку,у кого то проблемы с датчками абс,но всем помогает сброс с помощью вытаскивания предохранителя №25 до 2008 и №33 после 2008,у меня же ошибка от данного действия не уходит. Нормального электрика так же найти не могу, партнерские сервисы клуба или по приезду разводят на замену мотора(повторюсь рабочего),или же приговаривают раздатку и предлагают через них привезти с Белоруссии,и тп и тд. Пока толкового варианта я не услышал,поэтому и открыл данную тему,пусть уже не раз размусоленную
Для начала Андрюха спросил выше ошибку...., без неё далее разговор не о чём....
Ошибка C140F
по ней как раз и делают реколл на реколл N23
если моторчик живой, софт новый, коннектор со стороны раздатки поменян, то рекомендую проверить коннектор модуля под сиденьем, при необходимости починить/почистить коннектор и/или заменить модуль...
А кусочек сервисного мануала по локализации проблемы пошаговый делали хоть раз? стр. 21-939 - 21-946 в сервисном мануале, 14 пунктов...
Резкий старт со светофора-сильный удар снизу- машина прокатилась метров 50-остановилась,рычаг переключается,но характерных толчков при переключении- нет,машина стоит на месте-эвакуатор-диагностика- была ошибка связанная со 2 скоростью-стерли все ошибки-повторная дигностика ошибок не выявила -ничего не изменилось(селектор переключается,машина не едет ни вперед,ни назад).На ремонт чего я попал?
С учетом црд и 12 года, наверное акпп пришел конец. :(
Раздатка целая?
Не знаю. Завтра смотреть будут. Раз такое дело,то подскажите проверенное место,где могут качественно отремонтировать АКПП.
Город какой у вас?
С...
Изменено пользователем nagezo
Отправил вам в личку
  • Diana2000_19
  • Lazy61
  • Доминик
  • Habs
    • 36391 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203278 Просмотров
    • 445534 Просмотра
