Вискомуфта вентилятора охлаждения на 2.8D
Mitek50
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 crdi 2011г.
Появился люфт у вискомуфты и звучок неприятный. Может кто-то уже менял?
По номеру бьется как  Chrysler 68088 609AA. Есть ли аналоги?
Подходит ли муфта от KJ  дизеля 2.8?
11
Автомобиль: Джип Чероки КК
Привет.
Я менял. У меня заклинило в максимальном положении. Мотор не прогревался. При запуске сразу максимальное кручение и звук как у самолета. Аналогов не нашел. Ставил оригинал. Платил 250$ из России в Минск.
13
Номерок бы скинул....
13
Так что никто не сталкивался и не менял муфту?
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
12 часов назад, Mitek50 сказал:
Так это же про KJ, а про КК тут не в курсе.
 Тут пишут, что на KJ 2.8 встала как родная, встанет ли на КК, это вопрос.
13
Я знаю что тема про KJ потому и спросил что может кто-то знает или ставил от KJ или может есть замена .
Автомобиль: Гранд чероки
Вообще ставится .но надо разобрать ее и посмотреть . может уже менялась.
13
Много просмотрел различных тем по муфтам вплоть до восстановления.Меня смутило то что на мой год бьется один номер и аналогов нет.Открываю каталог и смотрю другой год выпуска, мотор тот же но номер уже указывают другой.И бьются аналоги заменители оригинала.Есть из чего выбрать.
Причем муфты подходят и с других моделей .
13
Подобрал муфту.Установил.Выкладываю фото старой и новой,а так-же номерок.Может кому пригодиться.Установлена на JEEP CHEROKEE  2.8 CRDI.
надолго их не хватает...в этом случае нет лучше оригинала
7 минут назад, up6 сказал:
нет лучше оригинала
Да, уж. Это точно, не оригинал можно колодки и тормозные диски, лампочки и т. д., а тут только оригинал.
13
Посмотрим как поработает.Везде попадается брак.
Автомобиль: Cherokee kk
Я себе этой фирмы ставил, подбирал от гранда бензинового (5,2 если не ошибаюсь), за 2 года 45000 прошла и сейчас всё с ней хорошо. А по цене разница была ого-го, брал примерно за 3500, когда за оригинал просили 16000 или 19000 точно не помню.
  • 6 месяцев спустя...
2.8TD
2012
Вопрос: а что там в данной вискомуфте ломается? Я пока не изучал, но смотря на фотки в теме, не понятно как там что устроено. Конструктив глобально цел вроде визуально. Может ее починить можно? Что конкретно там сломано?
Судя по всему у меня тоже беда с вискомуфтой. Как только завёл двигатель, так вентилятор пошёл на максимум крутить, не важно - прогретый или холодный ДВС. По температурному режиму вроде все нормально, прогревается до нормы, температуру держит как зимой, так и летом. Может кто подскажет, как правильно вентилятор должен работать на КК 2,8 дизель?
Забейте, виско муфта живет своей жизнью, если не греется, то все нормально.
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
На зимний вариант эксплуатаци а\м вообще ремень родной снимаю,подобрал по короче  в длине,ставлю без фискомуфты(берегем муфту),прогревается быстрее и температуру держит  в пробках,и зима теплая в этом году,как то так
В 06.03.2019 в 10:44, Mitek50 сказал:
Прошел 1год. и 2 мес.Эксплуатация авто 5 дней в неделю.Все ок.
Парни, вчера определили люфт в ступице, на которой крепится вискомуфта, в каталоге не могу найти эту ступицу или хотя бы установленные в ней подшипники. Может кто менял, помогите
Только что, P@vel сказал:
2,8 дизель
каталожный номер дали в Цанраде, в наличии, цена 19800р. и мастер на СТО сказал, что подшипник нельзя заменить самому, а только в заводских условиях
20512914G=20512914F Кронштейн
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип чероки кк 2.8 л 2012г
Уважаемый Mitek50.
Не имею опыта поиска запчастей.
Пожалуйста,  подскажите где и как купить вискомуфту для джип чероки кк 2,8л , 2012г ?
Спасибо
https://www.farpost.ru/moskva/zapchasti/viskomufta-krauf-vsb1026cn-g9121505863.html#extended
Братья, пожалуйста,  подскажите,  эта вискомуфта подойдёт на чероки кк 2,8л дизель 2012гв?
  • 11 месяцев спустя...
22
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
В 10.10.2022 в 22:45, korsa сказал:
Доброго дня. Подобрали вискомуфту? Если не сложно, скажите какая подошла и как себя ведет сейчас?
Расскажу тоже о замене вискомуфты. На днях решился ее поменять, хотя неисправна уже была давно. Перегрева не было, поэтому руки до нее не доходили.  Теперь вот заела мысль что есть неисправность. Решился. Оригинальная стоит так что не укупишь, решил подобрать аналог. К сожалению в каталогах только оригинал 68140292АА.  Аналогов не вылезает ни где. Рискнул, купил эту. По размерам меньше оригинала, но монтажные отверстия и гайка шкива совпадают. Все встало, работает. Посмотрим сколько проходит.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2011
Как себя показала в итоге, а то тоже грядет замена
22
6 часов назад, real_toster сказал:
Работает. Сейчас слышу ее почти всегда, нагревается до включения быстро. Возможно нужно было выбрать с более высокой температурой включения, но температура двигателя в норме, может так и должно быть.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012 (KK) 2
8 CRD
В 21.05.2020 в 18:36, Mitek50 сказал:
Как по прошествию всего времени показала себя муфта?
11
8 CRD
В 03.06.2024 в 20:38, Евген 1504 сказал:
Фурычит? Какие еще варианты при выборе были?
22
Работает. У этого же производителя, если не ошибаюсь, есть с более высокой температурой включения. Я из аналогов выбирал по диаметру главной гайки и расстояниям между крепежными отверстиями.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Veles1212
    • Seman3
    • Sergey Commander
    • BKas
    • Евгений К.
    • Rommel-86
    • Petrosev
    • best
    • Kofman
    • shao kahn
    • victor 55
    • Дёма0903
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
