Мерцающий светодиод в повторителе на зеркале
Serj052
Автомобиль: Jeep WK2
2018MY
6 Overland
Долгое время меня раздражало тусклое мерцание крайнего светодиода в зеркале, сегодня наконец решил попробовать это побороть. Как нам всем известно в углу зеркала есть есть заглушка, туда я решил залить очиститель контактов, в моем распоряжении был маннол, он в виде спрея. Пролил через видимые щели, подождал несколько минут и он перестал мерцать! Не знаю надолго ли, но пока помогло!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Полностью  согласна!  причем новое предложили    аж в 135 тыс
2018MY
6 Overland
Врачам бы так... ну типа у меня болит рука, а они тебе: лечится только заменой :)
Автомобиль: Jeep
В 05.03.2019 в 19:19, Serj052 сказал:
Было такое на водительском... потом стало выворачивать на 180 потом заметил что перестало греть и в конце концов перестал работать фотохром. Думаю попадала влага и все начинало подгнивать укаревать... выворот лечил вэдэшкой не снимая и не разбирая, фотохром отгнил провод припаял и все заработало но с обогревом  ни кто не решился помочь боятся что фотохром  спалят
15 часов назад, Rostik сказал:
а у меня для тех, у кого такова не было, видосег мае...
завтра видосу три года...
как мигало, так и мигаит... и только
ничё никуда не лил, только что забил толстого на всё это ещё три года назад
у меня тоже мигает правда только праве зеркало...как я понимаю никаких серьезных последствий кроме эстетического диссонанса :D такая неисправность не вызывает?
Автомобиль: Путин хуйло
Вот и у меня мерцало-мерцало в водительском зеркале, а давеча домерцалось. Теперь при включении правого поворотника, все как и было, а вот включаешь левый и в салоне на приборке моргает быстро, как вроде перегорела лампочка и пишет что мол перегорел передний левый поворот.
Но, когда выходишь с машины - в фаре передней моргает как обычно, с зади тоже все ок, а вот в левом зеркале очень часто мигает.
При включении аварийки все мигает как и положено...
Разобрал зеркало, достал этот светодиодный элемент, он к сожалению посажен весь на горячий пластик, т.е. раскрыть его анриал. Отдельно элемент не продается, зеркало стоит космос... Пусть бы и моргало себе, но блин, выбешивает когда включаешь левый поворот это частое тиканье...
Изменено пользователем Mestronom
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
Я так понимаю проблема в фишке зеркала, которая находится под обшивкой двери, туда попадает влага, и контакты "зеленеют". Буду разбирать на днях и чистить, отпишусь потом че как.
У меня кстати вместе с зеркалом, еще в такт моргает подсветка номера, тускло. И все это начинается каждой осенью и весной
12 часов назад, Jacob сказал:
У меня было пару лет назад.  Снял плафон, почистил на нем и подходящем к нему разьеме контактную группу. С тех пор все прошло.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Тоже моргает светодиод в водительском зеркале. Снял зеркальный элемент, почистил все что было в доступе - не помогло. Видимо нужно разбирать глубже до двери.
Дело не может быть в самих светодиодах?
Изменено пользователем Dobromyslov
Автомобиль: GС WK2
Моргает 3й год.
Спецы сказали,что надо менять зеркало в сборе.
Сразу забила и перестала обращать внимание :D
Почитайте для общего развития (нужна регистрация на сайте).  Может кто-то и рискнет заняться заменой выгоревшего светодиода.
По моему еще здесь была похожая тема, но поиском не нашел.
Изменено пользователем dibanoff
Можно купить по дешевке б/у зеркало и поменять диоды (весь блок), если дело в них.
В 19.11.2020 в 21:08, Dobromyslov сказал:
Так он моргает только когда сыро становится на улице, следовательно он рабочий, коротыш где-то в проводке. Где, скорее всего в двери, есть колодка с проводами. Никак руки не дойдут разобрать посмотреть, занимаюсь восстановлением xj 😁
Сегодня разобрал зеркало и дверь. Прочистил все контакты как в самом зеркале, там и под обшивкой двери. Не помогло, диод по-прежнему моргает. Возникает мысль, что дело в блоке управления дверью, куда сходятся все провода.
Автомобиль: 0.9
у вк 2 проблема с электроснабжением, существуют какие то переходные режимы которые убивают лампы и светодиоды, по необъяснимой причине,  у меня бывало так что после закрытия авто  в пол накала светился один из габаритов,  то что горит или моргает светодиод говорит о том что он либо частично пробит, либо на него приходит пульсирующее напряжение, это можно проверить, загоните машину к любому электрику он подключит тестер и скажет в чем проблема, в в напряжении хаотично подающимся, или в светодиоде, только план проверки ему объясните, замерять напряжение в выключенном режиме на питающих проводах .
Изменено пользователем Vagit99
Ставил другие светодиоды, от б/у зеркала - так же моргает.
Автомобиль: 0.9
32 минуты назад, Dobromyslov сказал:
значит проверять что на проводах
Автомобиль: Другой
21 час назад, Vagit99 сказал:
БРЕД
21 час назад, Dobromyslov сказал:
В сырую погоду так может быть. забейте
Автомобиль: 0.9
1 час назад, Лунный пчел сказал:
БРЕД
НИ РАЗУ НЕ БРЕД, лампы горят у многих, патроны черные опаленные у всех
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
8 минут назад, Vagit99 сказал:
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Сейчас вроде не сыро, просто мороз - все равно моргает.
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
у меня моргает пассажирское и только в мороз, если температура выше -3 то не моргает. Вчера в городе поравнялся с другим джипом и мысль а не моргает ли у него(не знаю почему это всплыло в в голове) и что вы думаете у него водительское моргает сетодиод.
В связи с тем что моргает в мороз и пропадает при прогревании, то я заметил так же - если включить аварийку или поворотники то есть прогреть сам светодиод то он пока не остынет не мигает.
  • 11 месяцев спустя...
59
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
Всем доброго дня! Вот и я столкнулся с такой проблемой, в водительском зеркале начал мигать светодиод, крайний. Пока ничем не брызгал, но есть подозрения на холод и попадание влаги. А ещё позвонил в клубный сервис Овердрайв, ребята рассказали, что могут это исправить, они ставят дополнительное сопротивление и всё становится нормально. Как съезжу к ним, сразу отпишусь по результату.
Автомобиль: JEEP GC WK2
Аналогично начали моргать оба светодиода примерно 2 недели назад. После закрытия дверей немного мерцают, потом перестают.
Видно, что проблема массовая и сезонная.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • Михаил ЕКБ
    • VeTeRaNRu
    • Stas JGC
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Михаил ЕКБ
    Михаил ЕКБ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
