Подвесной подшипник карданного вала
Всем привет! Купил джип чероки 2014 года с рук в феврале 2018 с пробегом 27000. Сейчас пробег 33000, полетел подвесной подшипник карданного вала. Кто нибудь может подсказать какой его оригинальный номер или какой аналог можно подобрать от другой машины?
как можно убить подвесной за такой пробег?
Разве что по бездорожью гонять и биться.
вин озвучьте... там кардан в сборе идет
Вин код 1C4PJMDB2FW533410. Ездил по асфальту и со скоростью не более 110 км/ч. В теме кардан 30000 пробега ничего конкретно про подшипник не пишут. В сервисе из подшипника удалили ржавчину и смазали новой смазкой. Но звук не пропал.
увы... отдельно ничего не бьется - только колхоз, даже у амеров тишина... на кардане аж два подвесных, насколько я помню.... кстати они сильно упали в цене - карданы в сборе, одна штука даже в наличии
1 час назад, Serdgio сказал:
После смазывания 2го подвесного (ближе к заднему редуктору) звук пропал и больше я его не слышал.
Изменено пользователем ДУБОВ
@up6 а сколько стоит кардан, который в наличии
22 часа назад, up6 сказал:
21 час назад, ДУБОВ сказал:
Попробую смазать второй подшипник
в личке
А что за смазка туда идет? У меня тоже в мороз гудел, думаю заменить смазку.
Фрикционная смазка. Марку не знаю
В 12.10.2018 в 14:36, Andrey E сказал:
Решил вернуться к  теме о подвесных и подвыванием в мороз.
Теперь с полной уверенностью могу сказать,  единственное средство которое помогает это авиационная смазка  ,"циатим-201" в перемешку со смазкой "форум" пропорция 50/50.
Даже в самый сильный минус всё тихо.
Но перед заменой смазки, нужно промыть подшипники "карбоклинером"
Одного балончика достаточно.
Кардан лефортово...14000рублей и вам заменят два!!!!подшипника с установкой.
Тоже мучался со смазкой.А потом послал клиента с карданом туда.....
У ребят опыт есть. Все супер получилось
В 05.01.2019 в 20:10, GraveHeaD сказал:
А что за подшипник то они ставят?
И к слову, есть ли у кого проблемы с крестовинами и вибрацией?
1. Крестовин на наших машинках как таковых нет, а стоят ШРУСы.
2. Если вибрация на скорости от 80 до 120 км/ч это  плохая балансировка и неважно, что вы её делали и не один раз. Ищете хороший балансировочный станок.
Наша машина очень чувствителена к плохой балансировке.
Обнаружились потусторонние звуки в подвесных (пробег 80 тык). Начитавшись этой темы решил попробовать смазать для начала.
Полез. долго ковырял и так и эдак. КАК тут возможно добраться до подшипника? Он полностью закрыт металлической "шайбой" которая приварена к оси кардана. Резиновый демфер тоже несъемный. КАК добраться до сальника подшипника что б снять его и промыть-смазать подшипник?
@ДУБОВ  подскажешь как человек проделавший эту процедуру?
0-02-0a-ca708ef1d72e1b28677faefe004c9b57c7d9db555b17b5e4806a8c303bc8fabf_ae7eb6ce.jpg
14 часов назад, Lёva сказал:
8 часов назад, ДУБОВ сказал:
Спасибо. Судя по фото FCA поменяли конструктив. У Вас нет этой защитной шайбы, которая закрывает у меня доступ к подшипнику.
А работы по смазке подшипников кардана входят в какое-нибудь плановое ТО?
нет... таких работ не предусмотрено - это самодеятельность
В общем поменял подшипники подвесных опор на специализированном сервисе.  Сначала прозванивал, никто еще с Джипами не работал, ничего внятного не могли сказать. Заскочил на "смотрины": мастер залез, глянул конструктив, и сказал что без проблем поменяет. Из опыта работы с американцами они сталкивались что на некоротых машинах в принципе нельзя заменить подвесные (Фордовские кроссоверы). Они в таких случаях делают "разборную" часть кардана на замену заводской не разбираемой.
В нашем случае все на ШРУСах, разбирается легко и просто.
Бюджет 2100 грн (80 баксов) - снять/поставить кардан, замена 2х подшипников (работа и подшипники), балансировка кардана.
+79154028820 сервис находится на ул. Ермакова Роща в г. Москве цена замены подвесного 11 000 рублей менял в феврале сейчас июнь нареканий нет
Менял подвесные (два) в Карданвалсервис , г. Солнечногорск М. О. 5470р., год гарантии. Сам привёз снятый к. вал. Ставили кардан они -700 р. Итого 6170р. Сервисом доволен, посмотрим как будет работать, шум пропал. Отзывы о сервисе хорошие, рекомендую.
Изменено пользователем Denis076
Кардан Сервис
Кардан Лефортово
проверенно и успешно
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые, а кто нибудь знает название (номер) подшипников??? Я пол года назад поменял подшипники, оба, щас наступили холода и загудел задний! Собственно из за него и менял, обидно как то!!! Ребята с сервиса сказали подшипники такого качества, посоветовали поискать качественный аналог, а вот номер подшипников не записал, на картинках из поисковиков не четко просматривается номер 6006 2RS, в связи с этим вопрос - я угадал или нет?
Для начала конечно попытаюсь смазку по совету ДУБОВ набить но все же.... В не родных обоимах подшипники не сложно заменить на новые но без съема кардана не обойтись, соответственно лишние затраты! Смазка дешевле.
  • 8 месяцев спустя...
04.06.2020 в 12:28, Максон М сказал:
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Вы меняли подвесной подшипник в феврале 2020 в сервисе на ул. Ермакова Роща. Вы и по сей день не имеете с ним проблем? Все ок?
  • Palach
  • Priot
  • brat-kondrat
  • Coollen
  • leksrus1
    • 38709 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207749 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449127 Просмотров
