Настройка трамблера WJ 4L
Доброго время суток! соратники и любители WJ 4L 2000 не однократно обращался с проблемой, но некто так и не подсказал. Может кто нибуть сможет помочь я готов заплатить за совет. Проблема с настройкой работы трамблера, заменить двигатель не правильно установил трамблер, двигатель заводится хорошо но мотор не развевает мощности больше 60 км не разгонишь. Подскажите советом пожалуйста, простым языком как правильно настроить трамблер. Инф. только на английском не могу понять. мой тел 89228421755
Второй день жду... может кто знает как решить эту проблему? я очень был бы признателен за помощь
А что на wj трамблёр ставят????То  что у вас на рисунке -это датчик распредвала, а не трамблёр
А этот стопор поставили?
image.thumb.png.b2401b4ed47c396c8cedb9751d3f1c49.pngа
А что пишут коды???
Синхронизировать придётся по любому с коленвалом. А это диагностический прибор...
В 14.03.2019 в 18:51, reks сказал:
А двигатель точно от WJ  или от ранних или поздних моделей? Может иметь значение...
Всем людям кто не стоит в стороне а помогает советом доброго времени суток, все выходные настраивал датчик синхронизации наWJ 4л. Все выставил точно по меткам двигатель заводится на холостых и начальных оборотах работает ровно но как едешь под нагрузкой даше обороты захлебывается и не едет 40-60 км и все. Я думаю на пропуск воздуха на больших оборотах в впускном и выпускном коллекторе. Не могу разобраться и нет схемы вакуумных трубок может у кого не будь есть. Старый двигатель европеец конца 99 поменял на двигатель 2000 американец ну тут просто метал я не думаю что есть разница. Скан взять негде только искать ехать в Самару 200 км. мой тел 89228421755
Ошибки должны быть...Если нет, смотреть  топливную систему.. На время ходовых испытаний все "неизвестные" штуцера на впускном коллекторе можно заглушить.При подсосе воздуха в впускном обороты плавают в сторону увеличения.Холостые будут не ровные...
8 часов назад, agregat177 сказал:
не надо. там же датчик холла
а датчик колен вала как поставили?
Подскажите пожалуйста точнее что заткнуть не понял. По топливу в рампе бензина 3,5 давление газ 4 поколения что на бензине что на газе работает одинаково. При езде даеш обороты не тянет только кричит захлебывается не едет.
а так там еще и газ )))))))))
а копать от настройки ГБО не пробовали???   или выкинуть его вообще к буям
В 18.03.2019 в 19:31, reks сказал:
А при замене двигателя не могли что то с гидротарнсформатором  не так сделать?  Где то на форуме  промельколо , что какая то тонкость есть.Можно там что то криво поставить и машина  будет плохо ехать. И нужен всё таки хоть какой то сканер,хоть простой ELM...
Из трубок  только на вакуум усилитель оставить можно.Остальные заглушить пока.
И таки да.Лучше  газовую систему ,коли она есть ,исключить совсем на время...
Изменено пользователем sergWJ
Если авто амер, то там самодиагностика должна быть
Ок, я буду искать сканер и номера ошибок запишу.
Спасибо огромное за помощь, что не стоите в стороне.
Если решу проблему - сразу отпишу.
могли конвертер затянуть неравномерно-и он перекосил маховик....было у меня так один раз))))
Приветствую всех.
Проблему устранил.  Удалил лямбо зонд перешивку и выдел катализатор машина поехала правда немного шумит. ,
Всем спасибо за помощь.
  • Constantino
  • meserd
    • 24 Записи
    • 39389 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208698 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450144 Просмотра
