Защита бензобака
Александр Андреевич
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Джентльмены! Думаю многие из Вас сталкивались с сгнившей защитой бака, которую увы крайне сложно найти на разборках. Итак вопрос, может кто изготовить данный девайс для авто? Или есть у кого  образец для строительства новой?  Свою снять не могу, т.к. машина каждый день на ходу. Хочется что то практичное, может из нержавейки?  Или с перфорацией, для возможности промывки от грязи? Только надо учитывать тот факт, что защита идёт из толстого металла, ибо при въезде в задницу, может лопнуть бак и произойти воспламенение.
Пы.Сы.: Фото взял из интернета, на нём защита для зедки.  Не обязательны рёбра жесткости, можно компенсировать толщиной металла. Не обязательно гнуть металл, проще сварить.
Всё, что я находил на просторах рунета по этому вопросу, так только то, что тип повесил бак, на 4 ленты, подложив под бак лист металла. По мне так это через чур лябезно и крайне не практично. Вот ссыль
Изменено пользователем Александр Андреевич
  • 5 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: UAZ
Добрый день!
Защита есть.
https://www.drive2.ru/l/562448302314882171/
Толщина металла 3мм
Изготовлена с использованием 3Д сканирования...  По ссылке более подробно все расписано.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep WJ 4.7
В 14.06.2020 в 22:10, тихоход сказал:
Добрый день!
Защита есть.
Толщина металла 3мм
по ссылке товарищ уже не продает эту защиту
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Sadovnik
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
