Отнялись кнопки на водительской двери
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
доброго дня. та же проблема. не работают стеклоподьемники с вод.двери, задние работают, не работает регулировки зеркал и 2 клавиши передних стеклоподьемников. тоже сначала эпизодически, потом чаще и вот наконец отвалилось. блок кнопок и блок комфорта  в двери подкидывал другие, не помогло. визуально все провода в местах риска - в норме. куда смотреть? сто копать? да, заметил, что когда все это отвалилось, то пропала и подсветка блока зеркал. кноми стеклоподьемников горят, но 2 не работают.
@ромус мне в сервисе плюс откуда-то из другого места кинули тогда и с тех пор всё работает, но только при включенном зажигании (видимо плюс такой)
Что стало со старым плюсом - непонятно, сгнил где-то
Но по новой схеме работает уже дольше чем со штатной работал
Автомобиль: Другой
  В 06.11.2023 в 17:05, ромус сказал:
Показать
Диагностика проводки нужна.
  • 6 месяцев спустя...
  В 07.11.2023 в 05:35, Лунный пчел сказал:
Показать
понимаю, тема старая. а нет распиновки жгута вод двери? или хотя б колодки в блоке стеклоподьемников? отдавал в сервис, пробурчали что-то невнятное, что не нашли ничего. но что-то мне подсказывает, что там электрик похуже меня) я им как-то сдавал машину с гирляндой на приборке и хаотично работающими фарами, дворниками и климатом. не нашли ничего, а оказалось коротит фара, вода там плескалась и САN сходил с ума. все сам и починил в итоге. так и тут, если есть распиновка с цветами проводов всего жгута или хотя бы колодки - буду благодарен.
  В 06.06.2024 в 13:27, ромус сказал:
Показать
Может тут попробовать глянуть?
@Nordicus спасибо, но это вроде на рестайл.
ну в общем нашел на соседнем форуме схемку, прозвонил проводку, нашел отвалившийся плюс идущий на кнопки и который должен быть всегда. нашел плюс, который появляется при АСС и подкинул его. все арбайтен. схема, вдруг кому надо.  а не приложить, PDF не принимает. может админы как-то протащат?
Изменено пользователем ромус
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Евгений113
    • костян1992
    • Игорь Че
    • Влад1990
    • Роман Глазкин
    • Андрей 974
    • Eremeeff
    • Sergey Serditykh
    • Александр 45
    • Константин9199
    • URRI 39
    • DrX-ray
    • D-i-s
    • buzz
    • volvist
    • Maverick_E
    • Zig
    • Flarbzz
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
