Не срабатывает замок на стекле 5-й двери
RuslanT
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3
Всем привет!
Механизм открытия и закрытия стекла 5-й двери полгода назад работал отлично - открывал и закрывал. В течение зимы я его не трогал, но потрогал на свою голову вчера )
Случилось следующее: нажимаю кнопочку rear window, срабатывает замок, окно отрывается, а вот обратно оно не уже защелкивается. Судя по всему, замок остался в открытом положении и ни в какую не срабатывает на закрытие.
В итоге стекло не фиксируется и постоянно норовит открыться наверх, но самое неприятное, что боротовй комп теперь постоянно пишет, что стекло открыто и, соответственно, горят лампочки в салоне (как при открытых дверях), сигналка вкючается, двери закрывает, но свет в салоне все равно горит (приходится выключать ручкой на руле).
Пробовал прижимать стекло без уплотнителя, открывать-закрывать сигналку, заливать в механизм ВД - результата нет.
Подскажите, пожалуйста, как быть. И, если можно, каталожный номер этого замка, чую, заменой попахивает.
Изменено пользователем RuslanT
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) 2.4 Lamborghini Lybertodor
Вечер добрый,у меня kj,и если на kk конструктив похожий,то можно это вылечить без замены замка. При покупке авто,стекло открывалось  отдельно только с брелка и если вручную открываешь калитку,то для закрытия тоже надо было клацнуть брелок.
Внутри ручки живёт маааленький такой щелкающий контактер/кнопочка,провода, идущие к нему погибли.
Разобрать ручку и проверить,в случае беды отрезать, зачистить и перепаять(если провода только в процессе отгнивания,то он может ещё и переодчески истерить и выпадать в ошибку ибо замыкает)
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
В 08.04.2019 в 20:09, RuslanT сказал:
Проверьте кнопку на  двери которой открывали стекло. Она может заедать.  Ее можно достать не разбирая обшивку, просто подковырнуть и она должна достаться. Там все понятно, надо сделать профилактику. Самим замком проблем  не было.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Артем А
    • Oves
    • AS8
    • xmo97
    • thelGamer
    • Андрей Новороссийск
    • esgray
    • stanislav124
    • Valerich
    • ladim
      Комплектации
