Датчик температуры всасываемого воздуха
Gadgi
Автомобиль: Wk2. 2011. 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Здравствуйте. Замучился уже искать причину .утром при прогреве троит секунд 30 потом более менее ровно работает . И тупит двигатель . Думаю что датчик температуры всасываемого воздуха неправильное сопротивление подаёт на мозги . Измерил сопротивление при 10 градусах выдает 11 ком   . Так должно быть или он не исправен ? Новый датчик 2000 стоит. Просто так не хотелось бы покупать его если это не в нем причина . Измерьте пожалуйста у себя кто ни будь какое сопротивление выдает дтвв . Заранее спасибо. 3,6 пентастар 2011 год
Или кто знает какое сопротивление должно быть
Вы первый, кто вообще про него спрашивает...
TechMoparPlus
143
Автомобиль: WK2
А не проще взять приборчик китайский, если нет оригинального, и посмотреть адекватность данных по температуре воздуха.
Есть  елм 327  проверил утром температуру двигателя , масла и датчика температуры всасываемого воздуха у всех одинаково показывает , но когда ДТВВ ТЕСТЕРОМ проверяешь завышенное сопротивление показывает.
Изменено пользователем Gadgi
TechMoparPlus
143
Автомобиль: WK2
Боюсь предположить, откуда у Вас данные по ДТВВ???
В мануале нет такой проверки.
Если температуры одинаковые при запуске, то всё ок, надо копать в другом месте.
0 diesel wk2
В 10.04.2019 в 16:30, up6 сказал:
Второй, я про него спрашивал и менял :)
Константин, ну если у Вас уже 3.6, то да -:)))
111
0 diesel wk2
Не совсем, у меня 3,0 дизель %)
Но датчик я себе этот менял - перед заслонкой такой стоит, хрен вытащишь который :)
Надо ж было свои 5 копеек вставить :)
111
0 diesel wk2
Пажалста :)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Колеги, отсоединился провод от датчика воздуха WK, где искать, откуда он идет?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
🧐 где на дизельном доресте WK2 этот датчик? и номер?.....
5 640
Перед дросселем стоял
С ним ничего не бывает, точно он вам нужен?
Все та же проблема: первые пять секунд в холод после ночи нестабильно работает, потом быстренько  одумывается включает прогревочные повышенные обороты и ок просто греется. Когда вебастой пользуюсь после ночи все нормально - заводишь и просто тарахтит. Через "свистулю" показывает температуру воздуха во впуске немного теплее чем по факту. Вот я и думаю может из-за неправильной температуры машине не соориентироваться какие обороты держать.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Иван_22
    • mihamur
    • bogden21
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
