Датчик температуры всасываемого воздуха
Gadgi
Автомобиль: Wk2. 2011. 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Здравствуйте. Замучился уже искать причину .утром при прогреве троит секунд 30 потом более менее ровно работает . И тупит двигатель . Думаю что датчик температуры всасываемого воздуха неправильное сопротивление подаёт на мозги . Измерил сопротивление при 10 градусах выдает 11 ком   . Так должно быть или он не исправен ? Новый датчик 2000 стоит. Просто так не хотелось бы покупать его если это не в нем причина . Измерьте пожалуйста у себя кто ни будь какое сопротивление выдает дтвв . Заранее спасибо. 3,6 пентастар 2011 год
Или кто знает какое сопротивление должно быть
Вы первый, кто вообще про него спрашивает...
TechMops
146
Автомобиль: WK2
А не проще взять приборчик китайский, если нет оригинального, и посмотреть адекватность данных по температуре воздуха.
Есть  елм 327  проверил утром температуру двигателя , масла и датчика температуры всасываемого воздуха у всех одинаково показывает , но когда ДТВВ ТЕСТЕРОМ проверяешь завышенное сопротивление показывает.
Изменено пользователем Gadgi
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Боюсь предположить, откуда у Вас данные по ДТВВ???
В мануале нет такой проверки.
Если температуры одинаковые при запуске, то всё ок, надо копать в другом месте.
0 diesel wk2
В 10.04.2019 в 16:30, up6 сказал:
Второй, я про него спрашивал и менял :)
Константин, ну если у Вас уже 3.6, то да -:)))
111
0 diesel wk2
Не совсем, у меня 3,0 дизель %)
Но датчик я себе этот менял - перед заслонкой такой стоит, хрен вытащишь который :)
Надо ж было свои 5 копеек вставить :)
111
0 diesel wk2
Пажалста :)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Колеги, отсоединился провод от датчика воздуха WK, где искать, откуда он идет?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
🧐 где на дизельном доресте WK2 этот датчик? и номер?.....
5 666
Перед дросселем стоял
С ним ничего не бывает, точно он вам нужен?
Все та же проблема: первые пять секунд в холод после ночи нестабильно работает, потом быстренько  одумывается включает прогревочные повышенные обороты и ок просто греется. Когда вебастой пользуюсь после ночи все нормально - заводишь и просто тарахтит. Через "свистулю" показывает температуру воздуха во впуске немного теплее чем по факту. Вот я и думаю может из-за неправильной температуры машине не соориентироваться какие обороты держать.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    • Sandyg
    • Dimon_69
    • Aiden31
    • semka
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88134
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
