Стал счастливым обладателем широкого... и тут же понеслось
Hombrebrutal
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Не переживай, сделаешь косяки и будешь спокойно кататься. Джип весчь, вливайся, а мы поможем!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Перед предстоящей поездкой на майские, решил провести ТО (масло-фильтры), к тому же, наткнулся на "мурзилку", как это все делается на Жипе - в общем, самое сложное из всей процедуры - это снять/поставить защиту, а остальное - все как везде, только расположение масляного фильтра сверху было непривычным)
Удивила только одна деталь.... пробка....  передаю пламенный привет тем, кто менял масло прежнему владельцу ныне моего Чирокеза - но! я впервые в жизни видел, чтобы пробку поддона лепили на герметик *рукалицо*
Изменено пользователем Hombrebrutal
ну мазнули слегка, для надежности....
@Hombrebrutal
Насколько я вижу по фото, у вас на пробке отсутствует резиновое уплотнительное колечко. Поэтому и герметик.
Я тоже сразу обратил внимание на отсутствие резинового колечка... видимо, ничего не подобрали, а возможно, что даже и не пытались!
герметик в помощь! :)
на бензинках колечек нет... так выглядит штатаня пробка
А по ощущениям, на резьбе как-будто остатки красной резинки... по структуре было похоже... либо, так же, герметик с какого-то предыдущего "обслуживания"
На самой пробке резиновый ободок есть. Резинка эта, соответственно, со временем перестает держать.  Вот и мажут герметиком. Самой резинки этой хватает не на долго почему-то. Я одну пробку уже поменял (благо, стоит не дорого). Скоро и эту новую придется менять. В общем, расходник.
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
Мне пробку поменяли вместе с маслом на ТО, так что скорее всего одноразовая. После гарантии уже не парятся и используют повторно.
Одну использовал до 100 тысяч пробега, состояние резинки отличное. Заменил из чисто спортивного интереса на новую, заодно подобрал отдельно уплотнительное кольцо. Все изыскания  с картинками - в теме про самостоятельную замену масла.
0 diesel wk2
Привет!
Все будет хорошо! Машина классная, доведи ее до ума после "ездуна" и будет тебе счастье!
Автомобиль: GC Overland 2014
В 15.04.2019 в 23:49, Hombrebrutal сказал:
а по поводу крюка - сколько смотрел в интернете ценник на него какой-то уж больно лютый)
но, чуть позже озадачусь его приобретением и установкой либо поиском альтернатив,  да и штатный фонарик, который увел прежний владелец или дилер... тут история умалчивает, тоже хочу в перспективе возвернуть, тк все должно быть на своем месте))))
Родной задний крюк брал на авито  за 5000р.
Родной фонарик - г@вно, не стоит заморачиваться.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2015 г
6 бенз
В 15.04.2019 в 22:49, Hombrebrutal сказал:
@AUTO TRUTNY  в один модуль и решили все уместить, от ОД и уехал потому что сказали только два модуля разом, плюс есть риск, что ключи не пропишутся и надо будет заказывать новые и программировать их с нуля, ну и ценник выставили за все с параметром "от.... " :rtfm:
Если крюк не купили ещё, я через ferio за 1500 нашёл
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • ivancardan
    • Legion_24
    • dremych
    • Алексей к
    • Зелёный Patriot
    • Nordicus
    • Yevhen
    • maldor
    • dibanoff
    • DeepGreen
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
