WK2 SRT8 - раздатка после ремонта работает ограниченное время
good
Автомобиль: srt8 wk2
Всем привет!
На льду Байкала, на WK2 SRT8 порвал цепь раздатки.
Раздатка, кстати, не приспособлена к катанию по льду, в режиме «авто» отпускает морду, и передние колеса останавливаются быстрее задних. Как только газуешь - комп резко блокирует ее с ударом и за счет инерции рвет цепь.
Сначала порвал я, а через неделю на Трэкхоуке порвали официалы на съемках у Академега. Поэтому на льду надо ее хоть чуток поджимать режимом сноу. И главное не тыкать на газ вкл-выкл, для раздатки это смерть, даже на новой тачке. При этом машина спокойно буксует на асфальте и ничего не рвет.
Так вот собственно вопрос:
Раздатку перебрали, поставили новую цепь и шестерню переднего кардана, остальное не трогали - оно в порядке, т.е. даже адаптация не нужна в идеале. Собираем тачку и все работает как новое! Но только 2 дня.  А потом просто резко пропадает передний привод и больше не появляется.
Разбираем, смотрим - все целое никаких проблем, собираем, и опять работает 2 дня!
Через два дня морда отказывает, ошибок нет, только если побуксовать хорошенько вываливается ошибка.
Засканили ланчем: ошибки все в подряд - от износа муфты (я ехал еще несколько км после того как порвало цепь, ее не зажевало чудом) до вообще не понятных.
Сбрасываем ошибки, и ничего - морда опять не работает, ошибок нет. Подскажите, что делать, плиз, куда смотреть?
Можно ли так собрать раздатку, чтобы там выходил из зацепления полумесяц, который давит пакет? Или вообще что-то там собрать, чтобы оно отстегнулось через несколько срабатываний?
Отвечу сам себе на некоторые вопросы.
Для начал надо раздобыть сервис-мануал по раздатке или по всей машине
И о чудо! Оказывается наша раздатка 3023 пережевывает всего 100 кг момента!
А на выходном валу коробки 65 кг мотор х примерно на 3.8 (первая передача) х на передаточное число столспида бублика = минимум 500 кг момента!
Т.е. эти «фашисты конченные» поставили раздатку заведомо в 5 раз слабее, чем надо на эту машину!
И это при условии, что Magna power в этой же серии предлагает раздтку 3026, которая в 2 раза мощнее!
И еще: раздатка на SRT8 кастрирована: нет понижайки, ее тупо выкинули из корпуса и вставили заглушку. Cделано это специально, т.к. 6.4 на пониженной разорвет эту цепочку в щепки от первого же нажатия на газ.
_3b019150d671e28a47692920d90c96da.jpeg?n
_66a772a57dea7e264ae9a7d0a6339016.jpeg?n
Ну это было о грустном, далее о причинах разлома раздатки.
В любой ситуации, когда вы буксуете с большой скоростью вращения колес (не важно на льду или в грязи), и отпускаете газ, раздатка разблокируется. Колеса останавливаются с разной скоростью, и, если они еще не остановились, а вы начинаете педалировать, то она резко блокируется, вызывая ударную нагрузку на цепь, и рвет ее. Ну а далее этой цепью все разносит.
Еще интересная инфа: раздатка всегда поджата немного, в мануале указана цифра, также указано что после 35 миль в час зажимает еще сильнее.
Теперь про ремонт.
Хорошо, что все запчасти, кроме всех одетых на вал запчастей с пакетом фрикционов, продаются отдельно. Хотя обычно при поломке часто повреждаются подшипники, которые взять негде, только подбирать похожие от автоматов и на токарнике дорабатывать.
Также важным моментом является стопорное кольцо - сняв его один раз, оно в дальнейшем может слетать само и, естественно, морда отваливается (без последствий) с показом ошибки в виде износа пакета фрикционов.
В общем, мою разадтку разобрали и собрали 4 раза, вроде бы ничего сложного, но починить можно.
Про цепь: она для SRT8 слабая очень и при буксе на асфальте или езде боком 4-мя колесами испытывает перегруз дикий. Ломаются в ней перемычки, и она даже может еще ездить, однако при уходе в занос у меня, например, появился звук сильных щелчков. Как оказалось, цепь перескакивала через зубья и позже, есс-но, порвалась.
Теперь про Trackhawk: как ни странно, но на Трэкхоуке стоит точно такая же говно-раздатка, как и на SRT8! На Байкале, в первый же выезд на лед компрессорного Трэкхоука, Академег навернул раздатку на глазах официалов, и они, естественно, очень дико на это отреагировали.
Плюсы: раздатка на Jeep’e, в отличие от Porsche Cayenne, калибруется нормально в обе стороны от износа. А на Кайенне раздатку нельзя откалибровать после ремонта, сделано специально чтоб новую покупали.
  • Nordicus изменил название на WK2 SRT8 - раздатка после ремонта работает ограниченное время
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 SRT
Добрый вечер.
В WK2 SRT стоит 3023?
Не 3010?
=====quote=====
Quadra-Trac Active On Demand  (MP3010 single-speed transfer case with electronic limited slip rear differential)
(Standard on SRT8 models)
The MP3010 is a single speed transfer case which provides convenient full-time all-wheel-drive. No driver interaction is required. The DTCM module governs the torque split between the front and rear axle. Driving down a straight line on a dry surface the transfer case sends 47 percent of the torque to the front axle and 53 percent of torque to the rear axle. This four-wheel drive (4WD) system allows front and rear wheels to rotate at different speeds when required by the road condition or road surface.
Operation:
Normal All-Wheel Drive allows front and rear wheels to rotate at different speeds on all road surfaces. The “SVC 4WD” warning light monitors the electric shift 4WD system. If this light remains on after engine start up or illuminates during driving, it means that the 4WD system is not functioning properly and that service is required.
Proper operation of all-wheel drive vehicles depends on tires of equal size, type and circumference on each wheel. Any difference in tire size can cause damage to the transfer case.
The DTCM (Drive Train Control Module) is an electronic module that controls the shifting of the 4WD “Active on Demand” MP3010 single speed transfer case.
======unquote======
Автомобиль: Другой
Вы внимательно смотрите даты поста.
На срт стоит 3023 с пометкой на самой раздатке 3010
вот такой каламбур от джип
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 342 гостя (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • AlexMalush
    • kapitalist
    • allan
    • Влад1990
    • 6660006
    • Dmitry.
    • Денис SPB
    • MikeGCh
    • even 16
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    MaxMaster1
    MaxMaster1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
