Есть ли жизнь после 150 т. км.?
Ksay
Автомобиль: Compass
Добрый день, уважаемые форумчане!
Появилась возможность приобрести compass 2006 г.в. Пробег у авто чуть более 150 000. Вариатор. И оно мне очень понравилось. По крайней мере, визуально) Вот только какой- либо информации в сети крайне мало. Хотелось бы узнать у владельцев данного пепелаца, стоит ли ожидать серьезных проблем. Или же для джипа это не серьезный пробег и вполне нормальный возраст. Спасибо!
надо смотреть исключительно по состоянию... вариатор у них вполне живучий
Автомобиль: Compass
Спасибо. Он то как раз и смущает) Насколько я понял проверить его невозможно. Состояние очень неплохое.
прокатиться... послушать, поднять на подъемник и послушать
@Ksay
здесь ещё поизучайте :read:
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
а по-моему на Драйве таких пробегов немало.
Вот экземпляр - пробег 205000 км
https://www.drive2.ru/l/509856187257193065/
Автомобиль: Compass
Спасибо! Пошерстил ещё темы про аутлендеры. Там тоже таких пробегов в достатке. Все зависит от отношения к авто.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
А что ему будет. На мой взгляд первое на что при больших пробегах необходимо обратить внимание: жор масла. Правда, как его проверить при покупке? Второе это состояние несъёмных элементов кузовщины (лонжероны и прочее). Все остальное легко меняется на новое. В примере ТС вопрос в цене.
Две недели назад приобрёл COMPASS 2008 года, пробег 213 000 км. Вариатор работает вполне нормально без рывков, толчков и прочего
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep compas
265000 км, 2006 год 2,4 вариатор менять нужно все, что меняется.
ВОт только сейчас на таком пробеге поменял:
- масло в вариаторе 11500 первый раз видимо (поддон без пробки на нем стоял).
- шаровые (забыл цену)
- катализатор с коллектором на бу в нормальном состоянии 12000+ 5000 за работу
- глушитель переварил,  так как отвалился
Нужно менять (цена только материалы):
- комплект ГРМ 10 300 китай без работы
- свечи 1500 примерно
- рулевую рейку за 12000 нашел на разборе бу
- радиатор гидроусилителя в труху, нужно морду разбирать что новый гнуть.
- охладитель вариатора замена на аутлендеровский 7000 с работой
- балка подмоторная передняя задняя 7500 + 10000 без работы
- амортизаторы польностью перед зад 6000+8000 без работы
- салентблоки все и все резинки
- электроприводы замков
Ошибка первого лямбда зонда никак не найдем причину.
НО ОН ЕДЕТ ДО СИХ ПОР!!!
Расход 10 литров на сотню в смешном режиме
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
16 часов назад, aignakov сказал:
Отлично, что почти всё работает :D. Кроме указанного по кузову больше ничего не проржавело  ?
По ЛЗ проблема может быть в блоке управления двигателем. Сравните реальные показания с датчика (осциллографом) и то, что приходит/показывается в мозгах (сканером)
Всех благ.
В 16.01.2020 в 10:03, Voldemarych сказал:
Всех благ.
Нашел причину. Блок проводки под левой аркой переднего колеса. Там был порван провод и не только он, еще какие то. Так что вылечили ЛЗ. По кузову есть косяки, но не критично. В основном из-за того что битая была со всех сторон и крашеная.  Так что в моем случае не показатель. Думаю, если б не битая была, то  все ок было бы не смотря на  Питерскую эксплуатацию! Машины из южных регионов думаю по железу в отличном состоянии.
Изменено пользователем aignakov
  • 5 недель спустя...
11
Автомобиль: Jeep Compass 2013 VIN 1C4NJDCB8ED583103
Дай бог всем нам удачи в эксплуатации  Jeep! Лично я разочарован (не взирая на магию "компаса") ...видимо американские машины, даже с имплантацией японо-немецко-корейских инноваций тяготеют "пиндосовоской" кармой...столько косяков по электрике и электронике трудно найти! Я продал своего  Компаса с чувством облегчения,  - он хороший парень, НО постоянное ожидание кончины дросселя, тупая АКПП,  скрип НОВОЙ подвески,ржавчина, ценник на оригинальные запчасти, гайки колес - одноразовые и не откручиваются (я за год владения поменял ВСЕ!), про расположение блока реле за подкрылком молчу,  баги электрики и ...просто он МЕЛКИЙ !!! Ещё раз всем удачи!
видимо Вам просто не повезло...ушатали его до Вас...  из озвученных косяков, только со скрипом соглашусь... остальное обычное возрастное....
483
Другой
В 15.01.2020 в 17:16, aignakov сказал:
С ценами на амортизаторы не погорячились?   Мне по заказу с магазина обошлись по 2000р.за шт. (в среднем)
Mps
545
Автомобиль: WK2
@aignakov
1. Неродная лямбда.
2. Заводская/ранняя прошивка. Как раз на ней висят ошибки по двигателю, в том числе по лямбде, которые вы никак не устраните заменой элементов на новые.
156
Уффф! Сервисная книжка кончилась, обслужил на 240,0. И продать хочется, а что брать? За шесть неполных лет только расходники, да год назад подвеску перетряхнул. Моторное масло от замены до замены (через 12,0). Где я ещё такого верного коня найду?
152
23 минуты назад, Dachnik_Miha сказал:
Если реально нет проблем, зачем менять? Я бы ещё поездил бы года 3 - 4...
Шесть лет - не возраст.
Изменено пользователем serg102
156
так я тоже к этому склоняюсь
Mps
545
Автомобиль: WK2
@serg102 и десять лет не возраст если за машиной ухаживать.
11
В Saturday, April 04, 2020 в 13:06, up6 сказал:
А в в чем выражается 《ушатанность》?Все что я перечислил фирменные болячки джип-крайслер!7 лет и115000  пробега- это возраст?!...для ВАЗа может быть:)
11
56 минут назад, Dенис сказал:
...7 лет и115000  пробега- это возраст?!...для ВАЗа может быть:)
Кстати: 20 лет назад владел ВАЗ21103, проехал на нем 120000 и заменил, не считая расходников, только трос сцепления да пару лампочек...
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Говорят для машины важнее не пробег, а возраст ?
для машины важно отношение... и хорошие запчасти... ставишь говно и палки - получаешь результат.... у меня на глазах есть несколько разных авто с пробегами за 300/350, смотать две сотни грамотно и хрен ты догадаешься, что там было, внешне и по содержанию просто огонь...
378
5 часов назад, up6 сказал:
Без б, Андрей. Товарищ так 200го  13 го года с Мурманска взял. Салон на 5 ,кроме ручки АКПП, а снизу ржавчина. На спидометре 130, а так 350.
ага... когда я у ОД рубил, к нам ездил овер WG  2004 4,7 HO... владелец народный избранник... пробег был 350000 км, на машину ставили всегда только Мопар, до последнего болта, поменяли даже сиденья - наполнители и кожу - водитель протер.... машина была вылизана до состояния конфеты - как только подозрение на что-то, сразу замена, пузырек коррозии или царапка - замена.... стоимость ремонта никогда не спрашивали - ездил в одну смену и к одному мастеру -:))).... скрути 250000 км и хрен чего поймешь...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • leksrus1
    • itk
    • Slash
    • Pavelhome
    • Alexey Sport
    • Seman3
