Запах паленого сцепления
ValdemarNU
Автомобиль: Гранд Чероки 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Камрады, на моем коне при разгоне 120-140км/ч появляется запах паленого сцепления. В обычной его эксплуатации такие скорости крайне редки. Пробег 90т.км. ВК2, 2014 г.
В чем причина и на что обратить внимание?
До оф.сервиса 800 км.
Уровень масла в акпп для начала проверьте...
Автомобиль: WK2 3.0CRD LIM
10 часов назад, ValdemarNU сказал:
Есть ощущение, что это не запах сцепления, а запах горелого масла. А вот откуда, и где горит масло - надо смотреть. Как уже выше написали камрады можно начать с уровня масла в коробке, да и вобще уровня всех технических жидкостей, далее смотреть подтёки на моторе и в целом в подкапотном пространстве. Опять же, как уже выше написали, может подклинивать какой нибудь суппорт или колодки стояночного тормоза, и если это так, то даже после непродолжительной поездки это можно определить просто "на ощупь".
18 часов назад, ValdemarNU сказал:
Володя привет?️? У меня тоже бывает, с Объездной до мэрии разгоняюсь, тоже попахивает, но не сцепление, типа масла горелого. Потеков нет))) Можем встретиться, вместе понюхать коней?????
Автомобиль: Мыриканский был
а теперь только малыш WK2 3.6 рест.
Приветствую! Так, какой-то вердикт, по результату обнюхивания есть? :D:D:D
Второй год на GC езжу и этот запашок тоже немного напрягает. Проявляется на указанной скорости, в основном при обгонах. Если со 100-120 пошел на обгон, в салоне запашок гарантирован. Как-то, пришлось поддать при обгоне. Включил "спорт" зашел на ~130, вышел ~170 - вот тогда был уже не запашок, а пованивало конкретно!  Осмотр ничего подозрительного не выявил. На предыдущем авто, похожий запах был когда раздатку перегреешь ("пакет фрикционов"), но не настолько сильный как здесь.
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
В 02.08.2019 в 18:00, Gribnik сказал:
Ну не надо так бояться, Джип хорошая машина.:lol2::lol2::D
Так, кто ж спорит. :D Хотя симптомчик, надо признать, настораживает. :huh: Не аукнулось бы, в самый неподходящий момент.
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
У меня тоже воняло горелым маслом при активной езде, сменил масло в двигателе на другое, больше не проявлялось.
@Slava52 какое было и что залил?
Было то что ОД заливал, оно воняло под нагрузкой, потом сменил на wolf vitaltech 5w-30, там допуск ms6395  есть.
22 часа назад, Slava52 сказал:
а от куда выходит запах масла с ДВС ? сапун на улицу выкинут:facepalm:
По идее не должен запах выходить,  но факт что перестало вонять после замены масла, может совпадение, а может еще в чем то причина, я не знаю.
Изменено пользователем Slava52
Что-то, не заметил изменений от смены бренда масла. Сейчас Ликви-Моли Азия&Америка, до него был Шелл (из рекомендованных тогда на сайте jeep-russia). Попахивает одинаково.:)
На вид сухо. Недавно датчик менял, масляный охладитель тоже сухой был. Скоро на ТО, "будем посмотреть" с пристрастием!
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
Как я заметил про запах жалоба от бензинок и на скоростях, может это каталик так воняет.
Как стал лить рекомендованные масло 0w20 перестало вонять маслом горелым и треск при запуске на холодную пропал)))) Так что крайслеру нужно верить и лить что доктор прописал. А официалы вредители
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
А может это катализатар попахивает время от времени!? Как мне раз объяснили в сервисе дилерского центра, время от времени он ( катализатор ) делает какие то манипуляции типа прожига , и периодичность сей процедуры зависит от эксплуатации, чем больше езды по городу(старт-стоп циклов)  тем чаще, и замена масла тоже от этого зависит, и на стартер лишняя нагрузка, все это компьютер высчитывает и подсказывает периодичность обслуживания.  По заводскому регламенту надо обслуживание  делать раз в 20 тыс, , а один раз начал кричать уже на 12 тыс, обратился в сервис, там и пояснили. По выше перечисленным причинам стараюсь лишний раз машину не глушить.
Прожиг делается не у катализатора, а у сажевого фильтра. Это раз
Сажевого фильтра на бензиновых машинах нет, на дизелях для российского рынке его тоже нет. Это два.
Для выведения на расчетные режимы работы КАТАЛИЗАТОРА он должен достичь определенной температуры, для этого блок управления двигателем подает в цилиндры некоторое количество "лишнего" топлива в определенных режимах, которое сгорая как раз и повышает температуру ката. НО это никак не влияет на запах, по-крайней мере для водителя это не заметно. Ни в джипах, ни в каких либо других авто. Это три.
Выводы делайте сами, кто там что вам нарассказывал.
Boni505
163
Вот здесь Саша не соглашусь с тобой , на счёт запаха от катализатора. У джипа не скажу, но на других машинах очень часто этого встречал.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Олег Щербаков
    • Алекс1975
    • WEST URAL
    • domovolk
    • Сергей74
    • АлексБ
    • Крылов Евгений
    • JimmyT
    • Terrorform
    • Gamlet
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Gor48
    Gor48
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
