Заправка кондиционера
Автомобиль: Jeep cherokee kl
Добрый день. Восстанавливаю после аварии kl 3.2 бензин 2014. Хотел заправить фреон, а у нас в городе , нет никакой информации по авто. Надо узнать вид фреона и количество. Никто не подскажет? Или фото наклейки из под капота, на которой есть информация. Спасибо
29
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Это не совсем фреон. Зараза дорогая, но, типа, экологически чистая.
У меня 2.4 спорт
Спасибо тебе. Завтра буду пробовать
29
Если не секрет, где вы с автомобилем находитесь?
  • Nordicus изменил название на Заправка кондиционера
Беларусь. Гродненская область
В 02.05.2019 в 16:03, Orit сказал:
У меня 2.4 спорт
Заправил обычный фреон. Правда немного больше, чем на фото. Нашёл в интернете jeep с открытым капотом с мотором 3.2 и по наклейке увидел вес. Все работает. 1234 огнеопасный и экологически чистый. И очень дорогой. Заправщик сказал, что это роли не играет, потому пойдёт простой
В 02.05.2019 в 22:26, Orit сказал:
  • 6 месяцев спустя...
49
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
В 17.05.2019 в 15:27, Dima87 сказал:
Доброе время суток!
как на обычном фреоне?
У меня та-же проблема( Только плюс ни у кого нет переходника на индейца(
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • AlexHunt
    • Cheroke
    • belandr
