Не заводится дизель WK2
пабережье
Автомобиль: Jeep GC
Тур р5 2007 года. Я думал, что он плох. Аж пару ламп и АКБ один раз заменил, и прикуривал по морозам его раз 20 за восемь лет. но в остальном не подводил.
1 379
Автомобиль: Glk
И что даже форсунки не брехали? :)
И рычаги целы?
Пневма?
65
Автомобиль: Jeep GC
Рычаги в 2015 под замену почти полностью из за резинок (Ой как дорого))). Они отдельно от рычагов не продаются официально Пневмы нет и форсунки целы.
1 379
Автомобиль: Glk
К 200 с лишним побега на форсунки ремкомплект просится обычно. Рычаги копейки.
На стоимость рычагов wk2 передних нижних, на туре можно почти все махнуть :)
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: WK2
Land Cruiser 80
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста, если топливо замерзает в баке стартер крутит или блокируется электроникой? Столкнулся с такой проблемой- машина 2014гв, не заводится после ночи на улице, все работает в обычном режиме, а когда жму кнопку пуска ничего не происходит, только гаснет на мгновение подсветка кнопок на дверях. С аккумулятором все в порядке, проверял под нагрузкой, пробовал прикуривать, теперь грешу на то, что замерзло топливо. Стоит ли пытаться разморозить или тут более серьезная проблема?
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Даааа, как же грустно то все у вас....господа дизелисты :wacko:
26
Автомобиль: WK2 CRD
В итоге к ночи выдернул таки аккумулятор! За длинной головкой на 13 пришлось по морозу несколько магазов обегать) Ночью дома стоял заряжался, сегодня после работы попробую воткнуть обратно.
Завелся, родимый! :)
Так что аккуратнее с солярой -  до этого лил на Нефтьмагистраль - проблем не было на морозах!
151
8 CRD 2006
Хм! А на какой Нефтьмагистраль? Только там и заправляюсь более 3-х лет. Проблем не было никогда.....
Изменено пользователем andybel
26
Автомобиль: WK2 CRD
С ними не было проблем.
Это произошло после заправки на ТНК.
+ к этому аккумулятор был подсевший - 3 раза прокрутил и сдох.
184
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
топливо в баке замерзнет гораздо позже чем топливо в топливопроводе или в топливном фильтре
если вы Москве, то тут экстремальных морозов не было ... поэтому не замерзло, а просто прихватило
разморозить на улице есть два простых способа :
1) открутить топливный фильтр, вытряхнуть оттуда некую "кашу"  и залить размораживатель дизтоплива
например такой http://хайгир.рф/catalog/19/HG4114/
( на нем заведся,  а дальше сам прососет то,  что подмерзло в топлипроводе )
2) одеть на фильтр бандажный обогрев топливного фильтра ... при -20 за 10 минут (на всякий случай от другого акб)
 температура солярки внутри фильтра будет будет +30,  а на теплой он заведестя как летом , далее прососет сам .
http://nomacon.ru/products/car-heaters/dlja-legkovykh-avtomobilej-12v/podogrevateli-bandazhnye
буксировку в теплый паркинг или на автомойку и там постоять  не предлагаю ... слишком банально :D
Автомобиль: WK2
Land Cruiser 80
Спасибо! Буду пробовать
п.4.9 Правил
С нашими топливными фильтрами, расположенными под брюхом и в которые ничего не залить, еще и завоздушенная система будет.
1 379
Автомобиль: Glk
Да пофиг, главное "спасибо" :)
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
suzik
8 АТ - солярка
Сань, зато у Вас всё предсказуемо - сел и поехал!!!! Скукотисша короче! Вам даже поговорить не о чем! :) :) :)
У самого такая же фигня, четвертую зиму нажал кнопку, сел, поехал))
184
у него дырочки нету или стоит в верх ногами ???  :lol:
ну под брюхом ... ну допустим сложно и неудобно ... ну и чего ???
а у человека в подписи вообще кукурузер ...  у него может и не под брюхом ...
Изменено пользователем Lobsterman
1 379
Автомобиль: Glk
Есть варианты? :)
Ну я сомневаюсь что человек пришел на наш форум что-бы узнать как ему решить проблему топливных фильтров на кукурузере :)
suzik
8 АТ - солярка
У меня третья зима! Тьфу три разу! ))))
1 379
Автомобиль: Glk
У меня тоже третью зиму как часы. Тьфу на него три раза :)
Именно, что перевернут. При замене фильтров-то рекомендуется несколько циклов включения зажигания, чтобы воздух прокачать. А тут если еще и прихвачено всё вокруг. Да и смысл, если этот модуль с подогревом? Вот в магистралях может колом стоять.
Точно с подогревом? Чет я у него нагревательных элементов не видел.
Нет там точного ответа на вопрос.
Просто я выкручивал датчики и нагревателя там не увидел.
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
 Как там в Сибири джипари при - 40. Без волшебной соляры - хрен заводятся.Если чек двигателя с устранением этих лишних "экономных" и "экологичных" приблуд сработает, то я за чек.
Да ведь у нас вся соляра диз. топливо волшебное, просто сказка, кнопку нажал и поехал, лукавлю конечно, конечно вебасто, но это к топливу ни какое отношение не имеет, это совсем другая история
@Deonis, ну фиг знает. В сервис-мануале, раздел 14, так и называется HEATER, Fuel. Я так понимаю, что совмещено с датчиком температуры. Второй датчик - воды.
184
модуль выглядит так ?
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=49979190-9078-45d0-81be-7a9190f0ad78&SubGroup=JlzRAyn%2Bosv8GFKMdcgApSJ%2F%2F25krlZA1ibz5G6r7%2FA%3D&T=%5B515%5D+FUEL+FILTER+AND+WATER+SEPARATOR+3.0L+%5BEXF%5D+%28FUEL+PUMP+AND+SENDING+UNIT%29
если да, то то что я вижу слева в нижнем углу больше похоже на проточный подогреватель дизтоплива
примерно как вот этот http://nomacon.ru/products/car-heaters/dlja-legkovykh-avtomobilej-12v/podogrevatel-toplivoprovoda-protochnyj
если это так, то эта штука помочь при запуске , когда солярку прихватило никак не сможет ... надо нагреть фильтры и нагреть хорошенько
конечно поливаться под машиной  в таком случае с размораживателем дт вариант не самый лучший .
из простого еще вспомнилось ... подогнать другой авто ... шланг на выхлопную к нему , а второй конец к фильтру ...
и газовать ... когда то давно -36 за полчаса отогрел так топливный фильтр .
Автомобиль: WK2
Land Cruiser 80
Разобрался) Все оказалось очень просто-не работал брелок, от запасного сразу завелась
1 379
Автомобиль: Glk
Lobsterman
Вот с подогревом от выхлопной идея хорошая :) Если есть вторая машина конечно...
184
какая прелесть !  :good:  советы не пригодились :D
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • Gneush54
    • krokozavr
    • Rusich
    • belandr
