не работают кнопки изменения температуры
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
 ГЧ 14 ГВ ,
Перестали работать кнопки изменения температуры. Остальные работают.
 Сами кнопки по всей видимости работают. ТК через них получается зайти в инженерное меню.
  Аккумулятор отсоединял, софт ресет делал. Не помогает.
Климат работает ,температура через юконнект меняется.
Куда еще глянуть?
536
Сюда!
Последний пост в этой теме...
536
После чего беда с кнопками началась?
Аккум отключали перед этим?
Альфой пользовались?
Какие-то глюки наблюдались?
У меня после отключения аккума это случилось.
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
Сними клемму аккумулятора минут на 10 минимум. Вообще насколько я понимаю проблема известная, у меня на предыдущем Гранде такое было, проявлялось  осень-зима,  лечилось снятием клеммы,  минусовой лучше на 10 минут примерно. По такой проблеме оффициалы приговаривают блок управления климатом 115 рублей три года назад стоил.
103
wk2 overland 3.6
32 минуты назад, GreenField сказал:
Альфой
103
wk2 overland 3.6
33 минуты назад, zhigro сказал:
снимал на 20 ,не помогло
132
7 минут назад, evin сказал:
,не помогло
Печально. А прошивка климата? Прошей последнюю, ошибки посмотри
536
1 час назад, zhigro сказал:
Ошибок у меня не было, без аккума стояла два часа... это не метод лечения!
1 час назад, evin сказал:
Альфой
У меня есть подозрения, что Альфа не совсем корректно работает...
В меня тоже было после отключения питания и Альфы. От чего именно это случилось я не понял. Грешил на отключение питания, а вот теперь понимаю, что Альфа могла повлиять.
У кого-то круиз контроль начал отключаться после Альфы.
Изменено пользователем GreenField
я тоже  так думаю...сегодня пришлось  заехать к дилеру,  восстановили через дилерский комп всю конфигурацию и установки на "базовые"  и круиз-заработал, так что с Альфой надо внимательнее...я все равно восстановлю основные свои настройки что у меня были, но не сразу, а по одной...и после каждого изменения буду  проверять все ли штатно работает
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я  Вас предупреждал.
:facepalm:
5 631
В 08.05.2019 в 22:01, Vietnamez сказал:
Ты всю историю до конца не рассказал!!!
Дилерский диагност не догадался бы, как исправить.
Я бы ВАМ не советовал в конфиге лазить при помощи КИТАЙСКОЙ хрени, может дорого статься!!
И ДА, если влезаете в электронику, то не забывайте предупреждать об этом при звонке!!!
Да я ее вообще ещё не рассказывал ))) это я так, просто к слову предостерёг  коллег от увлечения AlfaOBD чтобы не повторяли моих ошибок. А так конечно без ваших советов мы бы вряд ли справились ... ещё раз спасибо за помощь.   А адаптер у меня правда не китайский, а настоящий американский , купленный в США OBDLink . Так что дело тут скорее всего не в адаптере, а в самой программе.
5 631
я бы был с ним осторожнее
103
wk2 overland 3.6
Победил ведро ))), активировал кнопки.
Выше совет верный . Осторожней с Альфой. Сносит некоторые установки "на раз".
Перед первым изменением, прочитайте и запишите  изначальный лог  авто.Потом сравнить можно будет, что слетело.
Или донора для "чистого" лога искать.
Из бонусов :перфоманс пейдж  ,эко-нахх, блякалка превышения уст.скорости .
Гость grandcherokee2014
Кто какой версией Альфы посносил настройки? Предыдущей или самой последней,которая недавно вышла.
А так , думаю платная версия Альфы этой изюминки не имеет)
103
wk2 overland 3.6
Только что, grandcherokee2014 сказал:
Ломал предпоследней ,оживлял последней.
536
7 часов назад, evin сказал:
И как активировал? Почему бы в деталях не описать процесс?
Форумчанам, думаю, очень пригодится, раз пошла такая тема с Альфой! :)
358
14 часов назад, grandcherokee2014 сказал:
Сносит Настройки не конкретная версия, а конкретные Руки)) платная имеет бонус — самостоятельное обновление :D
103
wk2 overland 3.6
15 часов назад, GreenField сказал:
Так описал жеж, Подключаем ,читаем и сохраняем лог машины ,смотрим что хотим менять ,меняем .
Смотрим как авто реагирует на изменения. Если что не так ,возвращаем конфигурацию первого лога.
 По кнопкам климата,слетела вкладка - "авто лево\право стороннее" . После установки -лево, заработали.
Автомобиль: JGC 3.0 CRD Over. 2014
Доброго, а где читаем лог машины, в какой вкладке? И как его сохраняем, и где? Если можно весь процесс по пунктам.
178
В 12.05.2019 в 15:46, evin сказал:
Да ладно! Можно фотки в студию?
103
wk2 overland 3.6
Вам нам не доверять!!?? :blink:  страница и страница ,шо на нее смотреть, станица как страница ))))
178
@evin  Страница с уведомлением об отсутствии подписки?
358
не у всех 17 прошивка, на 15 и ниже все работает
103
wk2 overland 3.6
13 минут назад, Леонидас сказал:
Там все оч.просто , все на Русском. Скачайте пробную версию для ПИСИшника, Посидите перед большим монитором ,по изучайте . В этом есть смысл.  Разберетесь оч .быстро.
А так ... я же не знаю ,что вы хотите от программы
103
wk2 overland 3.6
17 минут назад, dibanoff сказал:
Где сие уведомление ?,не понял.
178
@evin
При нажатии на иконку Performance Pages
103
wk2 overland 3.6
ааа, открывается перфоманс пейдж
  • 2 года спустя...
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Тоже перестали работать кнопки настройки температуры климата, как тут и описывали, слетела настройка в Body Computer расположения руля, левый, правый.
Альфа накосячила, ей же и восстановил.
5 631
Смотрите осторожнее, альфа из джипов, кирпичи умеет делать.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • AlexSRTMOS
    • kapitalist
    • Altos
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
