Автор ATVPILOT
10 дней и 19 часов
25 000 руб. -
Автор VeteranJeep
25 дней и 11 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
не работают кнопки изменения температуры
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
- Irishca
- TISA
- Лунный пчел
- kot1977
- DeepGreen
- Sergey Serditykh
- Алексей к
- BondAV
- ZАлександрZ
- Slava52
- brat-kondrat
- Dimitris
записи - 10
комментариев - 16142
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293886
- 41
