Автор vs.
16 дней и 15 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
9 дней и 20 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
14 дней и 17 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Джиповоды Новосибирска пишите свои данные....... номера тел
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
- Dimitris
- deni18
- igor 050
записей - 7
комментариев - 3927
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278750
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
